1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Или так. Главное в спешке не напилить не обдумав
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    К бане подход особенный. Вы кстати не указали воздушный зазор.
    1. Для бани ОСП снаружи плохо
    2. Утепление стен в 200мм для бани избыточно
    3. При слое утепления в бане более 150мм, баня должна быть постоянно отапливаемой
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    О чём спросить-то хотели?
  4. Эдуард1979
    Эдуард1979
    Эдуард1979
  5. Эдуард1979
    Эдуард1979
    Эдуард1979
    Подредактировал свое 1-е сообщение
    1. Судя по калькулятору ОСП снаружи всегда плохо
    2. Почему избыточно?
    3. У меня баня, поэтому в ней будем наскоками в течение года... и она с мансардным этажом
    Прикрепил планы фасады и виды.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть баня а есть дом.
    Для бань отдельная тема, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/491959/
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дайте картинки, pdf своих хватает...
  8. Эдуард1979
    Эдуард1979
    Эдуард1979
    Ознакомлюсь, спасибо за ссылку
  9. Эдуард1979
    Эдуард1979
    Эдуард1979
  10. Эдуард1979
    Эдуард1979
    Эдуард1979
    Хотел спросить все делают 1 слой пароизоляции, а калькулятор показывает что нужно 3 слоя ПЭ, вот что меня и смушает
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Эдуард1979, если Вы делаете Дом с режимом ПМЖ смотреть нужно вкладку "влагонакопление". Если Вы делаете что-то другое - на постройку законы физики не распространяются. :(
  12. lollilolo
    lollilolo
    lollilolo
    А бывает ли в свободной продаже утеплитель плитный шириной 400 а не 600 как обычно. Под лаги с шагом 400, а то обрезков да и возьни полно при обрезке стандартных плит. Эко вату засыпную не рассматриваю.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Парная узкая, ее хорошо сделать так, что бы реальное вн пространство было 2100, полки напротив друг друга, печь между ними. И будет шикарно.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    это в какой вселенной ? Если для парной, то нужно выбрать алюм, если для всего остального то ПЭ
  15. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    В таком случае придется повозиться.
