1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Покупаете рулонный и режете
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Рулонный утеплитель. Рулон 1200 мм, режется прямо рулоном на три куска по 400.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Возня с утеплителем преувеличена. При наличии хорошего инструмента резать вату не представляется никаких проблем. Ну конечно лучше чтобы она была с нужной шириной изначально, но её резать проще, чем палки или плитную обшивку. КМК.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - поперек, получаются маты любой ширины, длинной 1200-1220, причем практически без отходов.
  5. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    А если ещё сразу "и подумать и подрасчитать", то резать вообще по минимуму придётся, а отходов не будет от слова совсем.
    35 куб. м. мин. ваты за 3 дня на двоих - почти легко. И резка - это не самое тяжёлое.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дайте фото и марку утеплителя!
  7. Эдуард1979
    Эдуард1979
    Эдуард1979
    Простите, не понял Вашу фразу про постройки... У меня будет назовём это так, "дом с помывочеой и парной", отопление будет от электроконвекторов с поддержанием минимальной положительной температуры, в парной будет делаться дополнительное утепление с фольгой (дополнительные стенки), в помывочной плитка на стенах. В калькуляторе ввёл слои для расчёта наружных стен в остальных помещениях и меня смущает то, что по расчёту, чтобы убрать зону конденсата из утеплителя, необходимо 3 слоя ПЭ по 160 мкм, а это никто в принципе не делает...
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Эдуард1979, методика расчёта в СП определена для разных видов помещений. Но у всех есть важное свойство: достаточно стабильный режим эксплуатации. Для этого случая есть вкладка "Влагонакопление". Не мифическая завлекаловка в виде голубой полосочки, но вкладка и результат расчёта применительно к заданным параметрам режима эксплуатации и климатическим данным заданного региона.
    Любые расчёты вне этого предусловия несостоятельны. Они показывают что-то.
    Душ каждый день и ванна раз в неделю (условно) никак не вляют на режим эксплуатации. Калькулятор использовать можно. А всякие бани и сауны влияют непредсказуемым образом. Калькулятора для них не существует. Их вообще лучше вынести за пределы жилого дома. :)
    Это я к чему. А, да, голубая полосочка ничего не означает если это жилой дом. См. вкладку "Влагонакопление".
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Срок службы каркасной бани в разы меньше срока службы каркасного дома. Размещая Русскую баню в доме, срок службы дома равен сроку службы бани.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Лыко да мочало - начинай сначала.
    Зона конденсации - это не конденсат!
    Для получения прав пользования этим прекрасным калькулятором нужен входной тест с вопросами на понимание происходящего в нем. Не сдал - автоматом выпал на страницу с прояснениями.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спорное утверждение. Из опыта общения с Великим Мастером, ни сауны, ни парные, при правильной сборке и проч условиях дом не убивают.
    Но ради справедливости скажем так, здоровья дому тоже не прибавляют.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть такие решения, но стоимость нужной вентиляции может быть сопоставима со стоимостью такой не большой бани. Впрочем ТС дана ссылка, где долго все это обсуждалось. Лучше не мешать разные темы
  13. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Таких селфи я у нас на рынке сделаю! :|:
    Интересуюсь, как резали, как укладывали? Я серьезно...:flag:
    Марка какая утеплителя?
  15. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    Сделайте.
    Резали специальным ножом (у каждого был свой). Фото есть, но мало.
    Мин. вата.
    На пол - рулоны URSA Geo Лайт (6250х1200х100) в 2 слоя.
    На стены и перекрытие чердака (холодного) - маты URSA Terra (1250х610х50) в 3 слоя.
    На утепляемую крышу (второй свет) - маты ТеплоКнауф Коттедж Термо Плита (1230х610х50-100)
    В пространства перекрытий под стенами и под маэурлатом - кам. вата Rockwool Лайт Баттс Скандик (800х600х50)
