1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, это слишком гуманно, не прошел тест - редирект на u-wert) Пусть сначала там разберётся)
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Делал снаружи контр утепление URSA TERRA PRO 34 PN - очень понравился и плотненькая (21-23 кг/куб)
    Для стен возьму в рулонах.
  3. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    Согласен. Теплоизоляционных материалов - тьма-тьмущая, на любой кошелёк. Надо только распробовать своё:)]
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я резал ножовкой по дереву обыкновенной
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Допустим ли в пироге пола воздушный зазор 50мм между утеплителем и ввз? Или ввз к утеплителю только вплотную должна быть?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем? Лучше в эти 50мм уложить утеплитель
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Сосед спрашивает. Чего то у него не получается без прослойки этой.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вопросы нужно ставить понятнее) Насколько помню у соседа пароизоляция там. Так что конкретно?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Допустима, если производитель допускает такое для этой ВВЗ.
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Не. ПИ это у товарища. У соседа брусовой. Брус продолжает усыхать, весь потрескался. Щели с палец.
    У него под 200 всего. Он хочет набить доски снизу, что бы ещё сотку добавить. Утеплитель на бруски положить. И если натянуть ввз, то где нет брусков, получается воздушный зазор в 50мм.
    Можно например натянуть ввз, на нее положить утеплитель и снизу обрешётку сделать, поверх ввз?
    Или делать обрешётку, на нее утеплитель, ну и снизу ввз уже?
  11. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Да я даже не знаю кто производитель
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Он бить будет с низу? Тогда не понятен путь. Вставит утеплитель натянет ввз и потом поддерживающая обрешетка.
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Да, снизу. Внутри дома уже не получится пол поднять. Все отопление нужно будет переделывать.
    Получается обрешетка-ввз-утеплитель?
    Или можно
    Ввз-обрешетка-утеплитель?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем создавать проблемы на ровном месте? Работа та же. Ну может для страховки вату Шпагатом подпереть, потом тянуть ВВЗ, потом уже брусок
  15. 89045514890
    Вопрос: при проектировании обвязки бруса лагами пола (доска 150х50) так же требуется соблюдать расстояние между ними 590мм или всё же меньше нужен размер. во избежания прогиба чернового пола?
