1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. DDuck
    DDuck
    DDuck
    Нормальный вариант - утеплять пол? Или какой вариант нормальный?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Утеплять фундамент снаружи, утеплять отмостку и 150 мм ппс на пол. Возможности ведь нет?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DDuck,
    есть ли газ? Если нет, а во второй части дома живут, то попросить цифру в киловаттах за любой зимний месяц, примерно можно будет понять расходы.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DDuck,
    только счета за электричество Вам очень не понравятся.
  5. DDuck
    DDuck
    DDuck
    Во, спасибо за дельный совет.
    Я смотрел счета владельца, мнея устраивали (4500), но не сказать, сколько комнат он топил за эти деньги.
    Газа в доме нет, рядом есть.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    За какие месяцы и какая площадь?
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DDuck,
    какая площадь, какой месяц, какой тариф, это только на отопление или содержание дома
    ну если получится добавить ещё тысяч 300.
  8. DDuck
    DDuck
    DDuck
    По моему, это был свежий счёт, но я не уверен Мне кажется он отапливал только 1 комнату из общей жилой площади чуть больше 100 кв. м.
    А про газ, не готов заниматься внедрением газа в дом.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DDuck,
    у меня на СОДЕРЖАНИЕ дома 110 кв. м., всё на электричестве, за предыдущий месяц вышло 1320 кВт и это самый большой счёт за последние пять лет.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Снимите его в аренду на месяц пока зима не кончилась. Тест-драйв перед покупкой. :aga:
    (от отсроченных косяков не спасает, но очевидный эксплуатационный ад покажет)
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А вы не можете утеплить пол в готовом доме с отделкой. Ибо утепление - подъем высоты, а на подъем высоты передадут привет дверные проемы (это если не брать в расчет возникающие проблемные узлы с потенциальным замоканием и прочие приколы).
    Ну и да, попытка переделать дверные проемы уже частично покажет то, что скрыто, но там уже будет поздно :)
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Доброго времени суток всем! Кто в курсе, как правильно оформить узел примыкания внутренних ненесущих стен и ферм? Я знаю, что опирать фермы на внутренние стены нельзя, т. е. после установки ферм подшиваем снизу фанеру, утепляем. Ставим внутренние стены не доходя до потолка 5-7 см и это место потом запенить или как?
    И ещё, потолок, например, ИБ как крепится? В моем случае на фанеру рейки и уже к ним ИБ?
    Спасибо!
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не понятно назначение фанеры. Чаще между перегородкой и фермой оставляется 10-15 мм без жесткого крепления (ферма скользит) по крепежу выходящему из верхней обвязки перегородки. Любая отделка потолка делается с зазором от перегородок (потолок подвижен относительно перегородок) то есть все крепление потолка только к фермам
    Ну и отдельно нужно уточнить что за фермы
  14. DDuck
    DDuck
    DDuck
    Тут вышло 1800 квт за холодный морозный (до -28) январь. 2,97р. днём, 0.65р. ночью за киловатт. Это полностью всё электричество (бытовые нужы, тепло, нагрев воды).
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если он держал +23 во всех 100м.кв.то хорошо. А если грел одну комнату, то плохо.
