1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Фанера для удержания утеплителя в просвете между фермами.
    Что за скользящий крепеж фермы и перегородок?
    Фермы с опиранием только на внешние стены, высота нижнего пояса 400 мм, для утеплителя, ещё не знаю что будем, минвата или эковата.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На фермы пароизоляция и обрешетка из бруска для поддержания утеплителя и крепления отделки. Можно первым слоем 100мм базальта, потом эковата.
    Можно позвать @SанычСПб у него наверняка найдутся картинки. Много информации в темах Тиматало
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Просто вес утеплителя около 1.5 ТН, 83 кв. м., высота слоя 0.4 итого 33 куб. м, плотность 45, получается около 1.5т. как то боязно на пленке его оставлять, хотя если обрешётку почаще...
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    1500 кг делить на 83 м2 = 18 кэгэ на мэ. = 0.018 кг на кв. см.
    Это в 10 раз ниже нагрузки нагрузки на грунт у болотохода.
    Что там боязного-то?
    Адд: обчелся, 0.18, как у болотохода.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    в 1 м2 10000 см2
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Вот всегда хорошо, когда есть такой человек, который объяснит все доступным языком!
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @anerean, если доступным, то "не нужно считать то, что считать не нужно" ;)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Информация это штука которая мешает спать)
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Золотые слова:super:
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Несколько сопутствующих вопросов к тем выяснениям относительно моего фасада пару страниц назад.
    1) Для защиты вент зазора от всяких гадов, пойдет Сетка сварная оцинкованная ячейка 6х6, d-0,6мм (1х15м)?
    2) можно как то посчитать, сколько и каких саморезов будет достаточно, и с каким шагом, для крепления брусков что б выдержать фиброцементный сайдинг, ну и без дикого перезаклада, типо "только конструкционные саморезы 200*8, каждые 15см"
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да. Она только и есть в свободном доступе, остальная с приключениями
    Почему не гвозди?
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Да даже не знаю, все на саморезы крутят. Это конечно не повод, возможно все делают не правильно.
    Гвозди придется брать минимум 120, под них тоже придется засверливаться, а то все бруски по бороде пойдут. Бруски будут сухие.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Почему 120? Что за пирог, толщина обрешетки?
  15. green5601
    green5601
    green5601
    Здравствуйте, я тут недавно. Чем можно обшить хозблок (примерно 2 на 4 м)? Я думал о плитах МДВП Белтермо 20-25 мм "шип-паз", так как они выполняют роль ветро-влагозащиты и при этом небольшого утепления, и как я понимаю, можно не использовать ветро-влагозащитную мембрану соответственно. Просто вентзазор и уже фасад. А с ОСБ хоть и нет необходимости укосины делать, хотя я бы тоже их сделал, но нужно протягивать ветровлагозащиту. Опять-таки может я не прав. Но, как бы вы сделали? Планирую в дальнейшем возможное утепление хозблока каменной ватой в 150 мм (сделал теплорасчёт по своему региону).
