1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. green5601
    green5601
    green5601
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дла вашего случая нужны только две четырехметровых балки, стягивать там нечего
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @green5601, Если речь о торфе, то думать надо об агрессивной среде, а не электропроводности. Насколько мне известно, закручивание свай в торф запрещено нормативами именно по этой причине. Понятно, что речь о стандартных сваях, предлагаемых на рынке.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плохая затея. Сарай на блоках, это всегда сопряжено с "гулянием" этих блоков под воздействием СМП. Если сарай не связан жестко с блоками, то есть возможность их поправить или что-то подложить под обвязку для выравнивания. В случае жесткого крепления к блокам может развалиться каркас сарая.
  5. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Рассуждаем:
    Если фундамент допускает подвижку, в частности от морозного пучения (региона в подписи нет, поэтому не понятно возможно ли это), то крепление к нему каркаса может вызвать деформацию последнего...
    Если каркас не закрепить к фундаменту, то при некоторых обстоятельствах его может сдуть/перевернуть...
    Вывод: прежде чем принимать окончательное решение по фундаменту нужен грамотный расчет и понимание последствий выбора данного решения...
    p. s. по фундаментам есть отдельная ветка...
  6. green5601
    green5601
    green5601
    Так я обвязку и лаги пола делал с учётом расчёта на прогиб. Там где пролёт высокий делил его на два маленьких и подставлял туда блок бетонный. Обвязка у меня идёт по всему периметру стен, ещё в середине также, чтобы центры лаг опирались на неё.
  7. green5601
    green5601
    green5601
    Хм, я об этом думал как раз кстати. У меня для исследования СМП как раз туалет есть, 1,25 на 1,25, который я построил ещё летом. Обвязку делал из доски ёлочкой и положил её просто на тротуарную плитку 4 шт. Пока полёт нормальный, но посмотрим, что будет этим летом. А то мороз-то ударил нормально так в феврале.
  8. green5601
    green5601
    green5601
    Да, пучинистый грунт. Глина или глиняный грунт. 1,36 метров промерзание. Но опять-таки я буду по туалету смотреть, который на плитке у меня. По-хорошему же конечно прокапать грунт и посмотреть, что да как. Также я думал подложить под блоки ЭППС\ППС или же рядом с ними. Согласен, что я вообще о фундаменте не задумывался под сарай, а надо было.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Задумайтесь, для чего крепят дом к фундаменту. В варианте с сараем на кубиках можно опасаться только двух вариантов. Первый, это наводнение, которое унесет его. Второй, ветровая нагрузка. Во втором варианте такое возможно только в нарушении пропорций этого сарая. К примеру, сделаете его двухэтажным:)
  10. green5601
    green5601
    green5601
    Не, мне это понятно, зачем крепить. Ну наводнение вряд ли...участок на возвышенности, а по поводу ветровых нагрузок - местность сама по себе лесная, деревьев много и они в каком-то плане гасят её немного. Регион относится к 2-ым ветровым и 3-им снеговым нагрузкам.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Следовательно, в первую очередь надо подумать о том, что бы придать фундаменту статичность.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно городить, что угодно. Но достаточно при размерах 4*2, шесть блоков и два прогона на которых лежат лаги.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, а обвязки? Ёлочки? Прочие атрибуты надежности? ;)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как меняется мир и елочка становится дурным тоном:)]
  15. green5601
    green5601
    green5601
    ну непучинистая подушка и утепление близлежачего грунта. По грунтовым водам всё ок, находятся ниже глубины промерзания. Хотя это временно, я думаю и когда-нибудь уровень грунтовых вод станет выше.
