1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. green5601
    green5601
    green5601
    Я бы сделал методом ёлочки, но брус уже лежит давно и надо куда-то использовать)
  2. green5601
    green5601
    green5601
    да блоки-то сами по себе не дорогие, как по мне, 3 штуки дополнительно поставить не составит труда.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наиболее бюджетный вариант, это винтовые сваи. Еще бюджетнее, покрышечный фундамент.
  4. green5601
    green5601
    green5601
    Покрышки, которые засыпаны щебнем внутри или забетонированы, правильно ли я понимаю? Опять-таки я посмотрю, как себя туалет поведёт, если плитки не треснут и не сдвинутся никак, то поставлю на блоки, они у меня просто есть уже. Лежат без дела. К тому же рядом соседний участок, где поставили баню 2 на 4 на блоки и полёт нормальный. Уже 2 зиму пережил. Но баня уже обшита и там печка, так что сравнивать не совсем корректно наверное.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А что лучше на песок? Забивные или винты?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно применить комплексный вариант. Покрышки, набитые песком/щебнем, а на них блоки. Покрышки распределяют нагрузку на основание, а блоки позволят избежать проблем с большими выносами.
  7. green5601
    green5601
    green5601
    Ну по сваям кстати. в глиняный грунт их бывает трудно завинтить, я один точно не смогу. Я слышал вроде, что 50 -150 см прокапывает примерно, ну или больше, в зависимости от длины сваи и дальше уже завинчивают ниже глубины промерзания, а траншею уже засыпают щебнем или песком. И кстати, вполне нормально смотрится засыпать внутрь сваи известково- песчаную смесь.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На песок можно все, что угодно. Песок непучинистый грунт, поэтому хоть на кубики. СП предписывает для таких случаев сборный фундамент.
  9. green5601
    green5601
    green5601
    Ну высокая цокальная часть будет, придётся лестницу сколотить, но это мелочь)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Один, точно не закрутите:) Есть "специально обученные люди", которые занимаются этим.
    Ниже глубины промерзания винтовые сваи закручивать не нужно, так как винты, являясь несущей частью конструктива, препятствуют выпиранию этих свай.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Снять плодородно растительный слой (ПРС) до глины, на площади застройки, плюс по метру запаса с каждой стороны. Застелить сплошняком пенопластом, 5 см. Под блочками можно эппс. Положить блочки на пенопласт, сделать обратную засыпку песком и вуаля, ваш сарай простоит лет 50... Фундамент точно:super:
    ПРС раскидать по участку, это наше ваше достояние, или продать...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Высокий цоколь для сарая может быть и преимуществом. Можно под ним, сараем, складировать стройматериалы.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    УШП с кубиками:)]:super: Хороший вариант, не убиваемый, только не бюджетный.
  14. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Всем доброго утра! Рисую дачный дом в скетчапе. Встал вопрос - как соединить стены дома и балку (прогон) на террасе. Стропильная система общая - будет опираться и на стены и на балку.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Чтоб они там сгнили?
