1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас там в принципе накосячено с каркасом
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Думаю, это совсем не дорого, для спокойной жизни. Тем более блочки у вас есть
  3. green5601
    green5601
    green5601
    Ну я сейчас узнаю, может оптом ППС-25 дешевле ещё выйдет. Начиная от 20 вроде версии он начинает спокойно воспринимать механические нагрузки.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это под блочки, остальное можно вообще каким-нибудь дешевеньким застелить...:hndshk:
  5. green5601
    green5601
    green5601
    Ну да)
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    причем здесь Парни? Существует @Roma52, который, как вы считаете, что-то неверно понимает о каркасных домах, но считает при этом, что он как раз все верно понимает. Разбираться с ним в теме о помощи тем, кто имеет шатающиеся сваи - флуд с обеих сторон.
    Вот я его упомянул, как и вас накануне, и ему придет упоминание об этом событии.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Из блоков 400х200х200 можно выложить ленту. Первый ряд из полнотелых, два остальных из любых. На входе верхний ряд можно не класть. Внутри ленты отсыпать щебнем 5-20 и наслаждаться - никаких деревянных перекрытий и уровень пола максимально близко к нулевой отметке.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @shtas, опора балки это хорошо, но... уверены что она применима?
    1. Есть возможность достать необходимые гвозди или саморезы.
    2. Нагрузка будет допустима. Ведь наверняка на этот торчащий брус сейчас будет воздвигнута крыша.
  9. green5601
    green5601
    green5601
    Ну это сборный ленточник получается и полы по грунту, даже не знаю стоит ли для сарая, аля хозблока так делать. Да и не вижу проблем в продувании подпольного пространства.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, принцип такой же, если обеспечить плотность грунта вокруг сваи, дабы не раскачиались.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зато гарантия отсутствия подвижек фундамента.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кстати, вариант. Под блоки ЭППС, а в качестве утеплителя что-то совсем дешевое, так как без нагрузки.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да я уже запостил его в профильной теме, можете почитать отзывы.
  14. green5601
    green5601
    green5601
    Такой вопрос, при учитывании высоты хозблока я не учёл высоту основной обвязки из бруса и лаг пола (20 см) и соответственно ОСП у меня будет смонтировано только на стойки и на верхнюю и нижнюю обвязки стен. Так вот, стоит ли подгонять высоту так, чтобы ОСП-плита крепилась ещё на слой обвязки из бруса 10 см и на 10 см стенку, на которую опираются уже лаги или можно этим пренебречь? Высота просто будет уже 2,26 метра и мне кажется это маловало. Просто лень мне перепроектировать :)
  15. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    А какие ещё варианты, кроме опоры бруса и стойки?
