1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Для кедрала по инструкции подсистема с шагом не более 600мм, а в "ютубах" советуют делать меньше, 500, а то и 400, что б панели висели как монолит (не прогибались). У меня по центрам стоек стандартный для утеплителя шаг, 640мм. Многовато. Поэтому рассматриваю вариант двойной обрешетки, тем более с Вашей подсказкой про бруски 20мм толщиной, это уже не кажется уж таким диким перерасходом на обрешетку (я почему то думал только о бруске 45мм). Как лучше крепиться в таком случае? Горизонтальные бруски на те же ерши 100мм, а вертикальные желтыми саморезами 40мм, по 2 в пересечение обрешеток?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может вставить бруски (или перемычки) между стоек и крепить к ним доп. обрешетину?
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Дело не в продувании. Дело в том, что во-первых уровень пола очень комфортный, не надо затягивать какие-либо тяжести на дополнительные 40-50 см. Во-вторых на такой пол можно складировать абсолютно любой вес. Как пример, у меня стояла паллета с шингласом, пока он ждал своей очереди на монтаж. В-третьих какие-либо случайные протечки чего-либо очень мало беспокоят.
    Также мне не очень понятно стремление сделать такую хозпостройку столь фундаментальной по каркасу - с ОСП и прочими причиндалами. Схема с каркасом и деревянной обшивкой по нему, горизонтальной или вертикальной в зависимости от общего стиля, куда как более предпочтительнее для сарая - он всегда продувается, что способствует лучшей сохранности барахла.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Сомнительно, монтаж представляется геморройнее чем двойная обрешетка, а несущая способность тоже под вопросом
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Возьмите на обрешетку 25х100. За счет широкой опорной площадки горизонтальная обшивка в этом случае ведет себя более стабильно даже с шагом k600.
  6. green5601
    green5601
    green5601
    Ну я туалет с ОСП сделал, достаточно не сложно это было. Просто материал сам неплохого качества и недорогой у нас на даче. Я небольшую лестницу сделаю и всё. Таких тяжестей, которые вы описали там точно не будет. Тут уже дело личного комфорта, как по мне. И в вашем варианте, ведь, тоже цоколь в любом случае поднимается, пусть и не на 50 см. Но для наглядности, я хотел бы посмотреть, мне просто не совсем понятно, как это выглядит.
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Тоже об этом думал. Но Вы о чем именно говорите, о каком именно варианте?
    1) Двойная: горизонтальная 25*100, вертикальная 20*45.
    2) двойная: обе 25*100
    3) одинарная 25*100 просто по стойкам
    Upd. перечитал Ваш пост еще раз, видимо вы про одинарную обрешетку по стойкам. Буду думать.
    Крепить на те же, 100ые ерши?
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Смотрите, два ряда блоков возвышаются над землёй - это 40 см. Там, где дверной проем, там на ширину проема второго ряда блоков нет, только один ряд - это высота 20 см.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Какими нормативами, позвольте поинтересоваться?
  10. green5601
    green5601
    green5601
    Так, это полнотелые блоки, да? Сначала первый ряд обычных, а потом полнотелых? И делать их наверное в шахматном порядке. А надо ли второй ряд на раствор ставить? И также наверное 40см стенки цоколя надо будет также утеплять по-хорошему и также отмостку утеплить. Пучинить их нормально ведь будет...Под них ещё подушку трамбовать надо по ленте. Мне ещё подсказали, можно так - снять плодородный слой под блоками + геотекстиль + подушка + тротуарная плитка и блок сам, ну и утепление под блоками и по площади застройки. Это же реально проще будет.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это к Андрю Дачнику, собирателю нормативов.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, именно про неё. Финны, да и шведы тоже, это практикуют довольно часто. Шведы чаще крутят это на саморезы с расстоянием 600. Финны чаще на простой гвоздь 90 с шагом 400. Но под Кедрал я бы давал не более 300 и возможно на обрешетку взял 30х100 дабы "мяса" было по более для гвоздя от сайдинга. Если сайдинг на шуруп, то и 20 пожалуй сойдет.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    "Дюймовки" СС в магазинах нет, или 20, или 40. Впринципе я могу заказать высушить без строжки дюймовку. Но надо посмотреть что у меня со стенами, если по правИлу все ровно, надо брать СС, а если не очень, то можно просто сухую дюймовку.
    Крепеж сайдинга на грабберы
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Этот мой совет Вам надо рассматривать в контексте цитаты в моём первом сообщении, там Вам предложили уложить слой пенопласта под всё строение плюс метр. Это, кстати, часто делают норвежцы для своих сараев, гаражей и т. п. холодных построек если строятся не во фьордах на скалах. Так вот, я бы положил три ряда (один в минус, два над землей) монолитных блоков на раствор и по два прутка арматуры в шов. Итого над землёй 40 см.
  15. green5601
    green5601
    green5601
    У меня же 3 варианта фундамента из блоков получается. Ладно, постараюсь, ничего не забыть. xD
