1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Такой наконечник допускает монтаж в дерево? Что на этот счёт говорит производитель?
    С доской да, не забалу́ешь.
  2. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Уже который год хочу начать строить каркасник, но как в песне Сектора Газа "с * темпом инфляции я * тексты переделывать". То новые отношения, то "эпидемия", то ещё какая напасть, а попробовать чего-нибудь построить очень хочется. Собственно пришёл к тому, что попробовать пожить и попробовать себя в строительстве можно и в 3*6 (опустим лирику про "сразу и нормальный"). Этим самым я хочу убить нескольких зайцев - посмотреть вообще что такое строительство от и до и набить своих шишек (а то мне все в уши льют, что каркасник это не надёжно и холодно. в их понимании надёжно и тепло это брус), сделать плоскую кровлю (говорят снег не задерживается - хочу проверить на себе), ну и в два этажа, чтоб пройти все стадии от нижних и верхних обвязок до уклдки кровли. Вопрос, строил ли кто-нибудь 3*6 в два этажа? Не один этаж со вторым светом, а именно 2 этажа? Совсем страшно смотрится со стороны? Если сделать фундамент на блоках 20*20*40, то 2 этажа это уже слишком тяжёлый дом?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Только на не убийственную лестницу нужно на первом этаже пятно 3*2 прим.
  4. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    попробуем опустить сей момент. не исключаю варианта, что второй этаж, будет просто "чтоб понять могу или нет". хотелось бы получить ответы на другие вопросы, заданные выше.
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У меня 6х8, один этаж. На блоках 20х20х40. Почва песок. Летом поставил только каркас с крышей, обшил ОСП. Пока стоит. Двери никуда не повело. Но это опять же пока. Посмотрю что ближе к лету будет.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И страшно и бесполезно.
  7. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    отлично! всё как мы любим :)
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  9. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Подскажите, какие блоки использовали? блоки лежат одиночные или 2 снизу и 2 на них?
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Снимал грунт по площади дома. У меня пашня 30см, потом чистый песок. Выкапывал ямку, трамбовал песок, тротуарную плитку, сверху 3 ряда блоков. Получается из земли торчат 2 ряда по 2 блока. Дом загрузил по полной чем было. Тонны 3 внутри дома. Дом не привязывал пока. Как это будет все стоять не знаю.
    Уже после постройки нашел в магазине местном уже залитые блоки из бетона под разный размер. Вот ими удобнее будет.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Как построивший 3х5 (без всяких двух этажей), ответственно заявляю, что страшно смотрится даже 1 этаж.
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Миф неизвестно даже откуда взявшийся, при одинаковой толщине стены каркасник требует ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше на обогрев, т. е. при прочих равных теплее бруса на порядок.
    Живу 8 лет в двухэтажном каркасном доме, достраиваю второй тоже двухэтажный, строю вообще один, но пришел к однозначному для себя выводу, что одноэтажный дом лучше, как по эксплуатации, так и по строительству, особенно если планируете делать своими руками. Одна только обшивка дома снаружи чего стоит, стремяночку подставить или леса городить.
    Плюсы одноэтажника
    +Не надо делать межэтажную лестницу, она сама денег стоит прилично (если не самому делать), занимает площадь обоих этажей, постоянно надо ее монтировать - демонтировать для обшивки пола, стен, обоев итд.
    + Не надо санузла на 2м этаже, для тех кому лень бегать на первый, т. е. санузел и лестница съедает квадратные метры и требует отопления.
    + С обвязкой через 2.5-3м метра, можно делать помещение практически любого размера на первом этаже, а с двухэтажным даже 4м пролет очень серьезный, много материала для жесткости пола, т. е. отсутствия батута
    + проще строить
    + проще обшивать (высота меньше)
    + холодный чердак, меньше возни с утеплением, пирогом кровли итд
    + проще в плане монтажа системы отопления
    Но ради справедливости, плюсы двух этажного дома
    + Меньшая занимаемая площадь на участке, актуально для маленьких и дорогих участков, например 4 сотки
    + Самые дорогие узлы дома это фундамент и кровля, для одноэтажного будет дороже
    + У двухэтажного при прочих равных меньшие теплопотери, т. е. меньше денег на отопление, т. к. основные теплопотери это пол и потолок.
    + Хорошая обзорность со второго этажа, видно что на участке и за забором
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    сколько же таких упоротых до сих пор во всех уголках нашей необъятной вещают, при этом или живя в квартире, или за свой говнобрус платят чуть меньше чем за железный контейнер
    учитывая площади фасадов, которые тоже надо отделывать, не сильно большая разница получается, а учитывая остальные плюсы одного этажа, дак и вообще сомнительная "экономия" Дорогой и маленький участок это да, повод, остальное так себе.
    Скорее у нас в России, это та же самая упоротость что и с брусом, "дом должен быть двухэтажным" у меня все, абсолютно все спрашивают, нафига ты 1 этаж строишь, как это и зачем 1 этажный дом? Должно же быть два. Стереотипная упоротость.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Сарайка, один этаж 3,6х7,2 на аватаре. От грунта полторы ступени... Построена по заветам Лари Хона...
  15. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Если у кого под рукой есть сравнение теплопроводности или теплопотерь бруса, бревна и т. д. по отношению к каркаснику, то если не затруднит ткните носом. Я это где-то видел, но сейчас найти не могу, а показать верящим в мифы хочется.
