1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Да, возможно, но мне вид нравится. Да и повторюсь - хочу на себе увидеть и прочувствовать все этапы строительства.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Small_builder, smartcalc. ru и тысячи других Вам в помощь. См. что-то типа "теплопотери через ограждающие конструкции за отопительный период".
    PS. И не верьте всем болтунам. Снизить счета невозможно только лишь добавив побольше утеплителя. Нужно ещё как минимум аэробарьер сделать, светопрозрачные конструкции хотя бы среднего класса, вентиляцию с рекуперацией... И после можно сравнить. В том числе общую цену всех этих решений.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Здесь любят сравнивать брусовый дом без утеплителя с каркасником. И умиляться какой же каркасный дом замечательно теплый. Тщательно обходя стороной вопрос, что брусовый дом без утеплителя надо сравнивать с каркасником без утеплителя.
    Брусовый дом, отвечающий требованиям СП (в том числе по тепловой защите), ничем не отличается от каркасного дома, отвечающего тем же СП. Экономическую эффективность строительства пока не обсуждаем.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы сами поняли, что написали? У нас большинство увереено, что брус 200мм это зимний дом. Вы много видите утепленных брусовых домов? Утеплять то и начинают, когда радость проходит.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sturgeon,
    ага, ну тогда дайте расход в киловаттах на дом из бруса 200 мм, а потом сравним с каркасником с утеплением стены в 200 мм и посмеёмся разнице раза в 1.5 (в лучшем случае, а скорее больше) в пользу каркасного дома и чтобы при этом никакие печи для "дотапливания" не использовали. Я 15 лет жил в брусовом доме 150 мм, сейчас 5 лет в каркасном с 200 мм утепления, счета за отопление ни разу не дошли до результатов брусового и это при том, что брусовой был 90 кв. м. и второй этаж почти не использовался, а этот 110, и цена за киловатт за 6 лет здорово изменилась. Не верите, посмотрите в моей теме расходы НА СОДЕРЖАНИЕ за последние пару лет в киловаттах.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я отлично понимаю, что я написал. Мне глубоко наплевать в чем уверено 95% населения. Точно так же можно взять каркасник, построенный фирмами, которые нельзя называть, и рассказывать какие плохие каркасные дома.
    Вот как раз тот самый случай. Предлагается неправильно построенный брусовый дом (без утеплителя, а, соответственно не отвечающий требованиям СП), почему-то сравнить с правильно построенным каркасником. Данных у меня нет, но Вы сами можете в калькуляторе посчитать теплопотери каркасного дома с утеплением в 200 мм и брусового дома с утеплением 200 мм. Посмеемся вместе.
  7. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    Дом из бруса строить легче, потому что мест, где можно накосячить, меньше в сравнении с каркасныи домом. Но брусовый менее тёплый, чем каркасный, при прочих равных условиях. Если дом из бруса дополнительно утеплять, чтобы "догнать" каркасник по теплосбережению, то он станет дороже каркасного.
    В общем эффект в виде "листа Мёбиуса".
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вообще-то,стена из бруса 200 мм с утеплением 200 мм получается стена толщиной 400 мм. Как-то некорректно сравнивать с каркасной стеной толщиной 200 мм.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Понятнее не стало
    Можно где нибудь на это взглянуть?
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Тощина утеплителя величина не фиксированная и различается в зависимости от региона. Впрочем, уверен, что Вы это сами знаете.
    Относится к любым домам, в том числе брусовым. Дом либо соответствует нормам, либо нет. Третьего не дано.
    Без понятия. Вот тема про утепление деревянных домов, там спросите https://www.forumhouse.ru/threads/461877/. Ну и, как следует из данной темы, не все считают, что брус в 200 мм достаточным для жилого дома.
    С чем несогласны-то :) ? С тем, что правильно утепленный брусовый дом не хуже каркасника?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вопрос - зачем строить дом из бруса 200 мм и потом его ещё утеплять 200 мм, когда проще построить сразу каркас 200 мм. Тут получается, что брус в стене вообще лишний
  12. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    прям форт Байярд какой-то:aga:
    Сейчас как раз тесть (66 лет) живёт (с начала пандемии, т. е. уже 10 месяцев) в комнате на 2-м этаже дома из профилированного бруса (1-ый из камня сделан).
    Большая печь на 1-ом этаже, камин тут же на дровах и иногда конвектор - отапливает комнату 18 кв. м.
    Место - почти Выборг.
    Он сразу сказал, что из бруса строить больше никогда в жизни не будет и мне советовал не делать это ни в коем случае.
    И почти построил за время изоляции на соседнем участке новый дом из кирпича (благо финансы позволяют).
    Ну, а я смог:pioner: только каркасник.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну отделочка такая красивая (если профилированый сухой) внутри сразу получается - но не бюджетная отделочка.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Точно, надо отделять конструкционные решения от отделочных...
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня 1/3 дома из бруса. Строил потому, что нравится внутри брус с конопаткой. Строил из лохматого, внутреннюю сторону строгали. Снаружи утеплял, естественно. Потому что в брусовой части с толщиной стен 200 мм на 2-3 градуса прохладнее, чем в каркасной с толщиной стен 200 мм. Да, вышло дороже, чем каркасная стена, но ведь красота требует жертв:flag::)
