1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мазохист? :) Нет, серьезно, при такой малой площади надо будет опасаться не только эксцентриситета, но и ветровых нагрузок. Потренироваться можно и на одноэтажном хозблоке, второй этаж ничего не даст в плане навыков. Скорее наоборот, может постичь разочарование.
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Да что ж такое-то... за что ни возьмись ничего у нас так не делают... :)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:Абсолютная истина, у меня тоже есть с чем сравнивать.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так-то да, чем многослойней, тем крепче благосостояние фирмы...
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Словоблудие.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    И это совершенно нормально! Каждая местность, не то что страна, имеет своё понимание как прекрасного так и ужасного. Нельзя брать и "делать как у них", только потому, что "там так делают".
  7. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    До и больше
    Берем два дома, одной площади, скажем 8*8 два этажа, или 8*16 одноэтаэжный, в первом случае 8*8* (3+2.5) стены первого этажа с обвязкой и межэтажным и стены второго)= 352 м2
    8*16*3 = 384 м 2
    Фронтон одинаковый, так что Вы не правы, хотя повторюсь что считаю одноэтажный дом более удачным.
    Есть такое, некоторых не переубедить "как так? у всех соседей двухэтажные! А что я буду маленький строить? нет уж..."
    Прикрепил картинку, 200 мм минваты (из чего по сути состоит каркасник) заменяют 550 мм дерева.
    Но есть нюансы, во первых теплопотери дома это не только стены, но и пол, потолок, окна, что в ЛЮБОМ доме будет одинкаковым. Разница только в материале стен, но у каркаса помимо минваты есть и стойки, которые являются мостиком холода, но в то-же время и в брусовом доме тоже не монолит из дерева, между венцов щели и продувания, где-то нагель в притирочку не село бревно, где-то джута меньше итд. Т. е. разница в отоплении на весь дом при прочих равных - площадь, окна, перекрытия, толщина стен каркас и брус вполне может быть 2-3 раза и более, в зависимости от исполнения.
    Вы и с одноэтажным прочувствуете, поверьте, и да, советую не слушать советов по теплопотерям от теоретиков, т. е. от тех кто не строил, каркасные дома, не жил в них, или живет на юге РФ и даже снега не видел, не говоря уже о -30 -45 месяцами
  8. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    чётко и по делу. спасибо.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    на черновой видимо не получится, утеплять хочу после, под крышей, что-бы утеплитель не мок.
    дом одноэтажный, стены внутренние 100, наружные 150 на них будут затяжки крыши, крыша с висячими стропилами,
    поставил бриджи, правильно теперь?
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Еще один момент который забыл уточнить, некоторые котлы, требуют для своей работы дымоходов от 8 (9,10) метров, возможно есть и более, с одноэтажником это будет выглядеть нелепо, торчащий на несколько метров "шпиль". И растяжки по участку. А в двухэтажном как-раз на уровне конька.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Фотограф1977, выложили бы Вы рисунки что бы иметь полную картину.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Правильный проект ваше всЁ!
    И как это относится к каркасным домам? Попросите модератора перенести пост в тему про дымоходы... Или кто нить еще попросит...
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Температура сравнялась. Брус утеплял 50 мм утеплитель+25 мдвп шип-паз.
  14. id394968250
    id394968250
    id394968250
    Всем здравствуйте. Очень нравится технология каркасного домостроения, но боюсь мышей в стенах. Можно ли зашить рулонный металл оцинковку изнутри на стены, а снаружи сетку мелкоячеистую пустить? Какие есть другие варианты? Спасибо
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да.
