1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Извиняюсь а металл изнутри зачем?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Что бы внутри стен не шарились, а по дому бегали и спали, как нормальные люди, на кровати:)]
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Звучит-то как! аж самому брусовый дом захотелось
    Зачем строить каркасник без утеплителя? при этом из "просто" бруса строят 100% фанатов
    Скажу даже больше! Правильно утеплённый дом из металла будет не хуже каркасника!
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Это не так. Даже на форумхаусе есть ветка про утепление деревянных домов. Вполне нормальные люди там общаются.
    У меня не получилось эту мысль донести в массы :)
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Потому что и не пытались.
    Да и не надо доносить очевидные вещи. Вам уже неоднократно говорили, что при одинаковом утеплении любой дом будет тождественен другому.
    Точнее не так.
    Любой дом с одинаковым сопротивлением теплопотерям.
    Не важно, будет это эффективный утеплитель тонким слоем я или несколько метров бетона.
    Вопрос в разумнодостаточности.
    При одинаковом пятне застройки каркасный дом будет иметь больше внутреннего пространства по сравнению с остальными вариантами, и. к. у него утеплитель и несущая система совмещены.
    У бруса придется делать дополнительное утепление поверх несущих конструкций
    У каменных домов тоже, либо наращивать толщину.
    Целый день из пустого в порожнее переливаем очевидные вещи...
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А я с этим где-то не соглашался? Я бы опять попросил Вас дать ссылку, подтверждающие Ваши слова, но Вы опять проигнорируете.
  7. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    а Вы где такие блоки нашли? что-то у меня даже загуглить такое не получается
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Именно так, проигнорирую.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А внутренняя отделка тоже с несущей системой совмещена? Обои прямо по пароизоляции? Или будет что-то вроде этого (я далеко не ходил, взял первое попавшееся из этой же темы):
    И вот тут начинается: а какая отделка, а какой зазор, а какой толщины брус взят за основу, а брус 80 мм заменяет 20 мм утеплителя, и прочие обстоятельства. При тонком брусе, полная толщина стены с равным сопротивлением, может быть вполне сопоставима, отличаться на 2-3-4 см.
    Проблема каркасников, всплывает здесь чуть ли не ежедневно, во всей своей полноте. Каждый из Вас, в своем регионе, поручился бы за пару фирм и нескольких частников, включая себя.
    Все остальные сотни фирм и тысячи бригад - это "русская рулетка", с 5-ю патронами в барабане. У массового заказчика, шансы получить "правильный" каркасник, крайне невелики. :(
    Стоит ли, в такой ситуации, зацикливаться на сантиметрах толщины, и сходу отвергать все другие варианты? Может быть, "дуракоустойчивость" тоже играет какую-то роль? Или теплоемкость стен?
    Или сглаживание деревянными стенами (или толстой деревянной обшивкой) колебаний влажности https://www.forumhouse.ru/posts/27370855/ (один из авторов, кстати, нам хорошо знаком ;)).
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    В местном магазине.
  11. zakote
    zakote
    zakote
    Пермь
    Подскажите, что положить на холодный чердак поверх утеплителя: ветрозащиту типа ондутис A120 или супердифузионную мембрану типа ондутис SA130 ? Чердак будет использоваться как склад, пол из доски 110х20 с расстоянием 50мм между досками. Покрытие кровли - профнастил. Под ним через вентзазор смонтирована гидроизоляционная плёнка ондутис RV. Я так понимаю отличие ветрозащита обладает лучшей паропроницаемостью, но не сможет держать небольшие протечки.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    ничего не нужно на теплоизоляцию класть на холодном чердаке.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zakote, и склад из холодного чердака не нужно устраивать. К перекрытию под склад совершенно иные и много более жесткие требования.
  14. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    У меня в проекте указано "чердачное пространство категорически нельзя использовать для проживания и складирования".
    Поэтому там только воздух:nono:
    Максимум - сушить веники для бани:|:
    Если Вы так хотите, то тогда это надо просчитывать, как дополнительную постоянную нагрузку. Что повлечёт удорожание строительства. Оно Вам надо?
    Постройте сарайку. В этой ветке пара-тройка подробных разъяснений попадётся.
  15. zakote
    zakote
    zakote
    Пермь
    Склад имеется в виду немного всякого барахла массой с 200кг всего. Там-же будет и вентустановка и разводка воздуховодов и компьютеры. Вообщем совсем немного. А строить сарайку намного дороже, нужен фундамент, стены, крыша. А на чердаке достаточно дощатого настила.
