1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. zakote
    zakote
    zakote
    Пермь
    зачем мне тратить 50К на непонятный сарай, если сделать пол на чердаке стоит 10К ? Форумхаус такой форумхаус :)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да хоть какая. Я не большой знаток компьютеров, но любая пыль им наверное вредна
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А что, на ФХ нет темы про надежное хранение биткоинов, кроме как каркасной?
    Хотя да, желающие могут заработать и свалить... в тему олигархов...
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Со всеми этими плёнками есть один нюанс - важно чтобы они были плотно прижаты к теплоизоляции. В противном случае в тех местах, где будут воздушные карманы, может появляться изморозь на внутренней поверхности пленки. На мой взгляд лучше делать сплошной настил из доски с минимальным зазором между досок, буквально 1,5 - 2 мм., и располагать его в 200 - 300 мм. над утеплителем.
  5. LekaW
    LekaW
    LekaW
    Л.О. Приозерский р-н.
    Чево-Чево?
    Что это за арифметика...
    Вы посчитали ОБЪЁМ домиков
    Поехали считать площадь.
    первый дом 8*3=24м2 площадь ОДНОЙ стены первого этажа
    24*4 =96 площадь стен первого этажа
    8*2.5= 20 м2 площадь стены второго
    20*4=80 м2
    96+80=176 м2 площадь стен дома
    второй дом 16*3=48м2
    24+24+48+48=48*3=144 м2
    Площадь стен одноэтажного МЕНЬШЕ...
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А потолка больше.
    Возьмите 2 кубика деревянных и поставьте один на другой, а потом один рядом с другим.
    Итоговая площадь внещних поверхностей - одинаковая.
    У одноэтажного дома бОльшая площадь контакта с внешней средой по полу и потолку, у двухэтажного - по стенам.
    Вопрос что выгоднее не всегда однозначен.
  7. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    Смотря как считать.
    В первом варианте на 1/12 (на одну грань) больше, чем во втором. Если учитывать, что стол (на который ставятся кубики) - это не внешняя поверхность (типа УШП).
  8. LekaW
    LekaW
    LekaW
    @AndreyGK, человек сказал, что считал внешние стены, а посчитал объём и Очень сложно верить человеку, который объём и площадь путает...
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Именно об этом, хотя УШП это в принципе тоже внешняя поверхность, только температура "внешности" там относительно постоянная (и летом и зимой).
    Всегда ли это хорошо - не знаю. Например в летней даче - зачем иметь под утеплителем пола +5, когда можно иметь +10 +25 при сваях.
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Вы правы, я накосячил, приношу извенения если кого-то в заблуждение ввел, запарился после дня работы на улице в -30. А учитывая еще и то что одноэтажный можно сделать меньше, из-за межэтажной лестницы что съедает часть пространства, то вердикт очевиден.
  11. LekaW
    LekaW
    LekaW
    Бывает.
    Но вот проблема в том, что не всякие запросы планировки можно в 1 этаж засунуть. Или будет уже хитрая планировка с "флигелями", "П-образностями " и т. п.
    Вот мне надо 5 спален, 1 большая кухня-столовая гостиная, "детский холл-игровая" с приличной звукоизоляцией (музыканты). В детских спальнях играть не вариант, они в одном оркестре, им удобнее вместе репетировать, а один из детей ударник, установка однако...
    При этом хотелось бы и общую столово-гостиную и детский холл на юг или запад окнами, да комнаты лучше не на север. И в 2 этажа запихивается легко и спокойно, а в один...
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кроме прочего, при строительстве наемными силами, то что выше одного этажа уже высотные работы и стоят дороже
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  14. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Как вариант - сделать цокольный этаж для "шумных" помещений.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Удовольствие в принципе очень дорогое а в карельских грунтах может оказаться золотым
