1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Друзья-товарищи, выручайте)
    Собрал стены каркасного дома 9х9. Есть одна внутренняя несущая стена, смещенная от центра на 20см
    Не могу разобраться со стропильной системой - холодный чердак, угол кровли 18град.
    Планировал висячую систему - балки перекрытия 200х50 с шагом 450мм связать со стропилами, т. е. балки являются затяжками. Стропила - 200х50. Конек - только как связующее между стропилами, не несущий.
    Ну, и далее, как в кино у Ларри Хона
    Жизнеспособен ли такой вариант?
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну так ежели вы знаете чему какая цена, и как что положено, то возьмите да сделайте.
    А так, по озвученной вами информации, т. е. 5кк за 150м2 - это вам уже в принципе назвали ценник пустой коробки в дешевом "народном" исполнении, причем по цене этак примерно позапрошлого сезона.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    очень очень очень очень очень большое усилие будет на растаскивание стропил с таким углом. бяда какое большое.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Чем будет покрыта крыша? Угол кровли уж больно маленький получается. Не под всякое покрытие такой можно сделать. Например, для металлочерепицы, если память мне не изменяет, минимальный угол должен быть 25градусов.
  5. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    шинглас
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если не ошибаюсь, тут уже нужно подпирать конек, угол кровли менее 1:3. И самое плохое в этой системе- холодный угол над стеной, мало утеплителя поместится
  7. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Так?
    Место для утеплителя:
    Угол кровли - как раз 1:3
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Уже надо колотить ферму. Чтобы не подпирать и утеплять.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Blin135642, здесь Вас не обрадуют. Есть варианты:
    1. Стропила 50x300 с шагом по осям 626 мм, 27 гвоздей для соединения стропила/затяжки; 29 гвоздей для соединения двух досок затяжки друг с другом.
    2. Стропила 50x250 с шагом по осям 417 мм, 18 и 21 гвоздь соответственно.
    3. Стропила 50x200 с шагом по осям 313 мм, по честному не проходит, но гвоздей всего 14 и 16.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Или с подкосами.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Максим_Ш, не факт: подкосы дают дополнительную нагрузку на "центральную стену". А её то и нет. И уже не факт, что балки перекрытия выдержат нагрузку.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И что туда влезет? Еще над ним вентзазор 25мм оставить
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Или перекрытие с обвязочной доской, на него стропила и затяжки над перекрытием.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Затяжка на таком углу кровли есть что-то невнятное и маловразумительное.
    Миллиарды тяговых гвоздей на срез почти в фарш размолотят древесину на площади соединения двух досок. Фанерная накладка имеет прелесть разноса количества гвоздей друг от друга подальше.
    А раз появляется фанера по углам, почему бы её не наколотить и везде?
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А наслонные стропила не будут в данном случае уместнее?
    Научите меня тоже считать :)
