1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Blin135642, переход от висячей к наслонной системе изменит только количество гвоздей. Сами стропила останутся того же сечения и расставленны с тем же шагом.
    Если необходимая доска недоступна - требуется изменять конструкцию стропильной системы. Как вариант - делать фермы. Использовать двутавры. Спроектировать подкосы. И т. д. Вариантов много.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @svg2000, Вадим с Днем рождения! Будь здоров:super:
  3. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Опорная стенка - именно стена? с опорой каждой стойки на балку?
    Или так (стойки с укосинами):
    вид сбоку:
    спереди:
  4. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Спасибо, пока думаю о доске 250х50 с шагом 417мм.
    Либо 200х50 с подкосами (несущая стена все же есть почти по центру)
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    При том, что батя у меня работал водителем молоковоза, в связи с чем малолетний я был на каждой ферме округи, чесслово ниразу не видел ничего подобного. Железобетон, металокаркасы. В редких конструкциях жерди.
  6. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    А затяжки какого сечения использовать?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Blin135642, посмотрите СП 31-105-2002 Таблица Б-3. Точно знаю 50×200 пойдут, но может есть варианты меньшего сечения.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  9. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    На пилораме можно будет напилить 250х50 - точно и, возможно 300х50, буду исходить из этого.
    И еще можно вопрос по сращиванию балок - можно их сращивать на средней несущей стене торцами друг к другу и с накладкой на обе доски?
  10. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ближайший, 50х250
  12. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Да, спасибо, воспользовался калькулятором, там только нюанс - отсутствие средней несущей стены для нижней затяжки, а мне кажется это играет немалую роль. При наличии этой средней опоры - прогиб будет меньше.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там просто покажет не допустимый прогиб затяжки. Но у вас она подперта стеной
  14. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    А ее прогиб не влияет на прогиб стропил?
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Скажите. Если один этаж и холодный чердак, фасад закрывается мдвп и ввз пленкой поверх. То на фронтонах холодного чердака надо делать точно так же?
