1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Она вроде как на растяжение работает
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    МДВП там лишняя работа и трата денег
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Можно по фронтонам набить обрезки МДВП на сами доски, но это только для сохранения вертикальной линии фасада без ступеньки. Ну и если эти обрезки есть.
    :hello:
  4. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Посчитал в калькуляторе с верхней дополнительной затяжкой, вроде бы все верно?..
    Шаг 400мм:
    Шаг 625мм:
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А ввз надо? Можно наверное какую-то попроще пленку, относительно основного фасада, да?
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это точно?
    Мне казалось, что продольная сила в стропилах висячей системы несколько по-другому выглядит (отчего, кстати, и количество гвоздей другое). И сечения должны хоть немного отличаться.
    Заглянул в первый раз в этот калькулятор:
    А откуда там предельный прогиб 7 мм (примерно 1/700 длины стропила)? А смещение 17.2 мм в наслонной системе чем вызвано?
    А Вы не обращайте внимания на этот прогиб.
    9-метровая балка 200х50 (шаг 0.6 м), под собственным весом прогнется на 13 мм, а при добавлении потолка 30 кг/м2 - на все 60 мм.
    А при добавлении опоры в 20 см от центра, эти цифры упадут раз в 30, до 0.5 и 2 мм.
    Конечно, нужно обеспечить продольную устойчивость этой стенки. Укосинами, или плитной обшивкой (возможно, не сплошной).
    Если стойка под каждой стропильной парой, нужно проверить ее на допустимую нагрузку (от каждой пары с шагом 60 см, где-то 650-700 кг) и на гибкость. При скате 1:3, стойка будет порядка 150 см, по гибкости хватит 50-мм доски.
    Если поставить стойки реже, то понадобится верхняя обвязка стенки, перераспределяющая на стойки нагрузку от стропильных пар. Чем больше расстояние между стойками - тем больше требуемое сечение. Если, например, поставить стойки через одну, с шагом 120 см, то двух досок 50х150 (плашмя) уже маловато будет, а брус 100х100 вполне нормально.
    А если расставить стойки через 3 метра, то коньковый брус уже должен быть больше, чем 200х150.
  7. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Я про прогиб упомянул только потому, что он же влияет на поведение всей конструкции, в частности, на прогиб стропил, И если этот прогиб уменьшается за счет центральной несущей стены, то, возможно, и стропила не так сильно будут изгибаться. Но, в механике я не силен.
    И если добавить еще верхнюю затяжку (200х50) и воспользоваться калькулятором, то проходят стропила 200х50 с шагом 625мм по всем параметрам кроме прогиба нижней затяжки (балки)
    По прочности нижней балки (200х50), вообще, можно до 800мм увеличивать.
  8. alex212021
    alex212021
    alex212021
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно правильно рассчитать столб под балку и саму балку. Балка будет проходить по середине дома 6*6 метров, на которой в свою очередь будут лежать лаги второго мансардного этажа. На втором этаже в этом же месте, где стоит столб на первом, будет еще один столб, который будет опирать коньковую балку. Не хочу городить стены как на первом так и на втором этаже. Первый этаж будет что то вроде студии и второй без разделений на маленькие комнатушки. Заранее спасибо!
  9. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Добрый вечер. Подскажите - полы по лагам 200 мм, утепление минватой, далее брусок контрутепления с минватой 50мм, затем ОСП 18 мм. Сверху ОСП линолеум хочу положить. В этом случае пароизоляционная пленка на полу не требуется? Пароизоляцию со стен под линолеум запустить и к ОСП пола приклеить?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не требуется
    Акриловая двух сторонняя лента, бутил каучуковая
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Как минимум, требуются:
    - место стройки, или снеговой район;
    - высота первого этажа;
    - высота мансардного этажа в коньке;
    - конструкция стропильной системы.
    И чего хотите добиться:
    - чтобы не провалилось;
    - какие-то крритерии по зыбкости или прогибу.
    И ответ будет (если найдутся желающие) не короткий, лучше тему завести.
  13. 89045514890
    Привет всем! вопрос: хочу перенести среднею стену вот таким методом как указано на рисунке. сильно ли изменится нагрузка или требуется дополнительное усиление? спс!
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, да ну Вас, даже приврать не даёте! ;) (за что - отдельная благодарность). Но в грубом приближении - разница не великая.
    Прочитав 7.0 мм я чуть не нажал тормоз (да, знаю, за рулём не нужно читать). Но поглядев сейчас ещё раз успокоился. Это величина прогиба консольного свеса стропила. Прогиб же самого стропила 17 мм.
    @Blin135642, если подходить более честно, то при использовании доски ЕВ сечение лучше подставлять "имперское": 38, 89, 140, 184, 235, 285. Доска ЕВ усохнет если не точно до этих размеров, то весьма существенно.
    И да, прогибом элемента 3 можно принебречь, ибо он будет иметь дополнительную опору в центре.
    И да, сращивать балки перекрытия можно накладными элементами. Но тогда указанное количество гвоздей нужно забивать в каждую балку (т.е. получается в накладке гвоздей суммарно в два раза больше).
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вам сегодня можно. :)]
    Завтра очухаетесь, ответьте на вопрос, что не понравилось калькулятору: прогиб в пролете на 1/265 длины или прогиб (точнее подъем) конца свеса на 7 мм.
    И самое интересное - откуда в наслонной системе максимальное смещение 17.2 мм? Или это не смещение (в общепринятом смысле), а тот же самый прогиб стропила?
