1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да все они пол-года воняют. Потом проходит. Я на момент отделки, 3 года назад, не нашёл Латат в Москве. А мне как раз 2,7 нужно было. Пришлось брать 2,6 ,разгонять по высоте и на потолок плинтус широкий.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    От них не заметил, пахнут двп) в квартире на стены кухни клеил Союз, норм. Первые дни и мебель пахнет:)] Скажу что Союз в монтаже проще, шип паз четко фиксирован, зазор около 4мм. Латат стык около 2мм,но можно и почти вплотную дожать
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Что-то я упустил из виду фаерстопы/бриджинги в стенах высотой лаг 2.9м. Их нужно до монтажа второго этажа и крыши ставить или можно на этапе наружной обшивки установить? По высоте их крепления не уверен - дабы они ещё и служили креплением для горизонтальных соединений OSB/гипсокартона
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Как удобнее, так и монтируйте.
    Высота стопов не регламентирована, примерно посередине. Можно и на стыке осп.
    осп будет горизонтально, я так понял?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Когда угодно.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я себе из леруи ставлю, какие то wall panels, ниче нормальные, шип паз. 6 мм, 2600х250. На клей клею.
  7. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Чисто ИМХО конечно, но все таки и МДФ и ПВХ на стенах слишком «ранимые». Себе планирую ламинат. «Потренировался» осенью в одном подвальчике
    крепил на Т30
  8. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Да что высота не регламентированна это я понимаю. Просто боюсь получится как обычно - приколочу, а окажется что промазал немного :)
    Надежнее приколотить в момент монтажа плитной обшивки.
  9. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Отлично! Значит отложу до обшивки.
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
  11. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    А если 2750, то раскладывать как нравится. Хоть елочкой :)
    Вообще ламинатом на стене и на потолке уже не удивить. Достаточно популярно стало. Класть легко говорят.
    Вот на тему ламината на пол я немного разочаровалась.
    В прошлой квартире был линолеум полукомерческий. Мне оч нравилось. Но типо не модно... В новой постелили ламинат единым контуром (рискнули на тему единого контура). Получилось клево, но не воодушевляет он меня. Собака цокает и скользит, я уже 2 раза грохнулась, холодный...
    Вот в ванне и туалете постелили кварцвинил - довольна.
    В общем в доме оч сильно думаю, что на пол стелить. Постелить что ли тоже линолеум качественный...
    Дети будут в любом случае с бассейна забегать и мокрые ноги, собака опять-таки цокотит...
    Или кварц-винил кинуть... Но прям принципиальной разницы между хорошим линолеумом и кварцвинилом не вижу. Разве что опять-таки укладка единым контуром. Но цена в 2-3 раза.
    Керамогранит... Но нужны теплые полы, а я их не люблю. Люблю чтоб пол был прохладный, но не ледяной. Ну и роняю я все регулярно, да и дети тоже. Не готова телефон каждый месяц менять. :faq:
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Сколько перебирал напольные покрытия, то только линолеум. Пусть не модно и не современно, зато живешь и не задумываешься. Вода пролилась, кофе опрокинулось, чашка разбилась. Хоть бы что:)
    И кошек при гонках, на ламинате заносит сильнее. По линолеуму они успевают не улететь:)
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Кошки (точнее коты) у меня сейчас регулярно в стену тормозят :aga:
  14. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    При установке одной стены угол повис на укосине. Сейчас я её выбью, этот угол сядет на место. Получается укосины нужно прибивать после установки стены?
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да. Вначале поднять стену, а лучше все по периметру, поймать уровень угла - зафиксировать укосину, слегка, и так по всем углам. Если все углы "выставились" - дофиксировать укосины, если не все, то искать некое "среднее" положение или думать как поправить проблемные места.
