1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда стена не встанет на обвязку
  2. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Непонятно почему. Стена уже стоит нормально, Только один угол повис на укосине и то, потому что проверил только диагонали у стены, пока она лежала
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Angel 13, Ларри очень хорошо показывал процесс. Собираем все стены (и перегородки) этажа, наживляем укосины к обвязкам, поднимаем все стены (и перегородки) этажа, выставляем, раскрепляем, проверяем, прибиваем укосины. Но раскрепления не убираем пока не завершим монтаж чернового пола перекрытия или стропильной системы - т. е. когда "диагональная" устойчивость в горизонтальной плоскости обеспечена.
  4. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Ранее уже писал, но теперь руки дошли выложить не проект одним файлом, а картинки из проекта. Если вкратце. Имеется дачный домик кирпичный с пристройкой тоже кирпичной и с уступом 12 см. Задумал я пристроить к нему примерно 35 метров (размеры в плане 4,4*7,2м, высота от швеллера до конька – 4,5 метра) каркасного строения - комната, санузел, коридор, тамбур. В скетчупе сделал небольшой проектик с расстановкой стоек, лаг и т. п. без внешней и внутренней отделки и без других более мелких вещей. Эта пристройка на отдельном фундаменте ТИСЭ. И вот возникло ряд вопросов, сам процесс стыковки с уже существующим строением (на форуме смотрел, поиском пользовался – без жесткого закрепления каркаса к существующему кирпичному домику, но при этом крыша будет стыковаться, возможно что то скользящее с опорой на существующую крышу), возможен ли вариант как у меня? И самое главной, на мой взгляд замыленный уже каркас вроде правильно устроил, но может кто не свежим взлядом посмотрит и найдет какие косяки. Обвязку свай тисэ сделал умышленно швеллером, а то высота пола к старой пристройке не подходила, если из досок, то перепад порогов большой.
    Ниже поподробней картинки из проекта с описанием что есть что на картинке.
    Существующую часть серым цветом отобразил. Торчащие палки в сторону – это я так существующий карниз продлил от старого строения чтобы новую пристройку подогнать под существующую пристройку, на них можно внимания не обращать. Домик сделан с уступом, и мало того еще в 2-х плоскостях кривой, наверное сложности возникнут при монтаже стен. Но видно будет.
    Сваи ТИСЭ 160мм диаметром в верхней части с обвязкой швеллером №16, сваи немного подпилю чтобы швеллер оделся, арматуру вобью в сваю и сварю. Шаг свай 1,8м максимальный. Сваи на 0,5метра отстают от стены, там сейчас отмостка, крушить ее неохота, да и близко к домику делать неохота, фундамент под домиком так себе. Думаю вынос лаг на 0,5м ничего страшного нет.
    Дальше идут лаги пола с бриджами с устройством уступа где пристройка существующая.
    Стена по уровню кривая, поэтому пришлось сделать зазор 5-8см, чтобы стойки стали ровно и не уперлись в верхней части в стену существующего домика.
    Дальше уже стены. В этой стене 2 дверных проема и один маленький оконный проем.
    Стена без проемов
    Стена с одним оконным проемом
    Попозже дальше подгружу
  5. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Тут видно примыкание пристройки к существующему домику, домик слева серым цветом. Консоль лаг примерно 0.5 метра. Шаг лаг сделан под утеплитель 60см.
    Тут опирание стены на лаги
    Внутренняя перегородка с дверным проемом и примыкание другой перегородки
    Верхняя обвязка с перехлестом нижнего ряда старался ее сделать
    устройство стены в середине для опирания стропил. Думал проще сделать, но высота не большая помещений, если балки перекрытия опирать на стены, решил сделать повыше и как в мансардной крыше.
    Тут уже с фронтонами и коньковым прогоном
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @sheldima, КМК, лучше свою тему завести с таким количеством информации и изображений...
  7. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Расположение стропил
    Стропила, затяжки, в данном случае затяжки являются потолком в помещении. К ним потом подшиваться буду. Еще для страховки затяжки под коньковым прогоном и треугольники на коньке из остатков ОСП на всякий случай.
    Тут уже стропила с обрешеткой.
    Далее самый непонятный узел примыкания новой пристройки к старой в месте крыши.
    смотрел виде Ларри Хона, как сделать примыкание двух таких кровель, но мне кажется у меня на разных фундаментах, деформироваться будут по разному, высока вероятность что будут смещения. Если просто доску положить, а к ней стропила прибить, потом обрешетка профлист, и вся эта часть будет просто лежать на старой крыше без жесткого закрепления к старой крыше.
    Ендову тоже не прикручивать к старой крыше, затекать врятли буде, а прикрутить только к новой части, а на старой ендова просто лежать будет (та которая сверху, нижняя ендова будет заходить под профлист, особо зазоры не интересуют там), единственное может быть зазор между ендовой сверху и старой крышей, визуально может быть и ни чего.
    Вот фото из примера Лари Хона, а потом как это устроено у меня.
    Вроде разместил все что планировал
    @Yodjik,
    хотел, но вроде не так много
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sheldima, консоль не может выступать более чем на величину высоты балки перекрытия. Если хочется больше - сбор нагрузок, расчёт балок перекрытия, расчёт креплений балок к швеллеру, особенно к центральному, расчёт самого фундамента на знакопеременные нагрузки.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @sheldima, Скутчап умеет делать экспорт в картинки. Файл-Экспорт=2D...
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Укосины окончательно прибивают после выравнивания стены
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А какой тайный смысл в двойных потолочных лагах, прибитых на стропила?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там я так понял это двойные приподнятые затяжки, при чем сверху еще есть. Второй свет? Не понятно зачем все это нагромождение для пристройки для второстепенных помещений
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затяжки-они же и потолочные лаги, я думаю...Вопрос: зачем двойные? Неужели там такое дикие распирающие нагрузки?
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вопрос понимающим, мне предложили низ каркаса для защиты от грызунов обшить цсп, это нормальное решение?
    Применение цсп во внутренней отделке каркасника имеет право на жизнь?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @дачник750, применяют. Единственное нужно взять с мышей расписку, что они уведомлены, что боятся ЦСП и обещают её не грызть. ;)
    PS. Однако есть тонкости, не всё так просто. Это и ширина доски для крепления далеко не 50 мм, и сверловка/зенковка самих плит...
