1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня с укосинами прибитыми на "лежачие" стены всё нормально встало, углы сошлись и прибились.
  2. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Чтобы не страдала несущая способность стойки, особенно актуально с 50мм укосинами.
    Если бы Вы когда-нибудь были на стройке, строили каркасный дом, то знали бы что стена хорошо двигается "влево-вправо" с такой укосиной, лишь бы гвоздей не было. Да и двигать ее если и надо совсем чуть-чуть, т. к. диагональ поймана. И заваливается при подьеме. Но некогда, надо все время на форуме сидеть, посты набивать.
    У Нобеля жену увел математик, как результат нобелевская премия математикам не присуждается. Читая ваши опусы, у меня сложилось стойкое впечатление что Вашу жену увел ютуб-блоггер, даже если на ютубе скажут что 2 + 2 = 4, это ааприори будет вредной, вводящей в заблуждение информацией.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Горизонт значит ровненький
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Garry29,
    :faq::faq: это как, а у Вас стойки 200 мм?
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Классный, но не мой:(
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так то 200) тут вон с 100 стойку режут укосину 50:)
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala, я другого не понял 1. про карандаш; 2. Сколько теряется несущей способности при 200 стойке и врезанной укосиной.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну это типа стойки "закусывают" укосину.) Может не так выразился
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно такое бывает редко.
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Опять началось, писать какать... при чем тут мои стойки? На фото у человека очень похоже на стойки 150 и 50е укосины, вот поэтому и написал что плотность подгонки важна.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Т. е. мы несущую способность стойки, в которую врезаем ЗА КАКИМ-ТО ХЕРОМ укосину 50мм, пытаемся компенсировать возможным распором при монтаже укосины?
    Вы действительно считаете, что если в стойку 100мм врезать укосину 50мм, но в упор, то она будет держать так же, как неповреждённая? Или лучше, чем та, в которую врезали дюймовку, но без распора?
    Слава богу я не был на такой клоунаде. Других хватало.
    Если на ютубе скажут правду, то никто не будет против.
    Но вы, и, видимо ваш "канал", занимается очередной хернёй, которую вы пытаетесь двигать тут.
    Ваши сообщения лишь подтверждают это.
    Можете просто не читать ваши опусы и не реагировать на них. Это бессмысленное занятие. Главное, чтобы я, к сожалению, читал ваши, и реагировал на бред, написанный в них.
    Чтобы люди знали КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ. Не, не так. Можно, но это бессмысленная трата времени.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вопрос в другом, насколько восстанавливается несущая способность при "плотной подгонке" среза на 45-60 градусов, если это и будет сделано.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Просто нивелира нет, проверить:aga: Вон у нас тут один поставил стены с диагональной зашивкой доской а потом с дуру решил отвесом поиграться, пришлось разбирать)
  14. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Я для своего дома выбрал стойки 150х50, укосины 150х25, и врезал из по возможности максимально плотно, но для вас это плохо, надо чтобы ладонь в щель влезала. При чем тут Ваш высер не ясно.
    Клиника... такое не лечиться похоже...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, плотность подгонки вообще не важна. Важна надежность крепления укосины между верхней и нижней обвязками. Укосина должна работать на разрыв,а не на упор. В наших пенатах иногда, при будущей обкладке кирпичем, монтируют просто металлические пластины в нахлест стоек и обвязок. Примерно по 2-2,5 мм толщиной и 38 мм широной.
    А стандартный утвержденный размер деревянной врезной укосины 38 х 89 мм. Понятно, что укосин должно быть минимум две на каждой стене.
