1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Garry29,
    А Вы чего нормально отвечать не умеете, Вас вроде нормально попросили объяснить или что крутым профи стали, не можете, не отвечайте, не знаете не пишите.
    если Вы всё знаете, то ответьте, вроде как если делается укосина, то её толщина должна быть не более одной четвертой толщины стойки? Не так?
    в чём прикол то, если бы была укосина из дюймовки, она что как то по другому должна делаться?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Именно по-этому,я предпочитаю обшивать каркас ОСБ после возведения всех стен этажа. Иначе отрывать дофига будет...:aga:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Даже если там доска СС, сейчас она набрала влаги (если не прям морозы стоят), летом зазоры появятся, как не подгоняй
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это понятно, что все резы, врезки и сочленения желательно делать аккуратно и красиво. Собственно, это всегда указывает на качество работ и на ответственность/опытность строителя. Но нужды, врезать укосины плотно, нет никакой.
  5. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Согласен, но неужели от того что в щель между стойкой и укосиной нельзя просунуть и бритву будет хуже чем зазор в несколько мм ? Тем более что если рука набита, разницы по времени в монтаже практически нет.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Скандинавы ставят стальные ленты иногда, просто доска дешевле
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне по осп и углы орентировать нравится)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уже ответил выше.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот так просто признаться, что в СА тоже бывают неровности?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А куда же без неровностей, или кривого глаза? :)]
  11. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Я ответил про то как я собирал стены, порядок. А Вы с чего то решили что я использовал 100е стойки и 50мм укосины, это называется "хейтерство" лишь бы обосрать, по любому поводу и предлогу. Как и
    теоретик из Смоленска, когда я отговаривал форумчанина от монтажа ОСП 22мм снаружи каркаса, тон с (перепоя видимо) решил что я монтирую и собираюсь, отмотайте, феерически вышло...
    Людей которые знают все нет и быть не может, для этого и нужен форум, делиться опытом, знаниями, наблюдениями, практикой
    Математика
    150-50=100
    150-25=125
    Что тут может быть не ясно?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все деда Хона смотрели и все забыли что он говорил про запилы и неровности:)
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Garry29, я понимаю, что от вас внятного ответа не дождаться.
    Но попробую вас навести немного.
    Чуть выше @Roracotta написал, что у них используются металлические пластины которые монтируются в нахлёст, т. е. просто прикладыванием, на стойки и обвязки. Даже в нашем СП, насколько помню, упоминаются металлические ленты (хотя могу ошибаться, может быть это и из канадских кодов).
    Где-то еще встречал, при этом раньше чем ответ Владимира на счёт "внахлёст", о том что монтируются специальные профилированные металлические ленты в форме птички с крылышками, под которую выпиливается паз в стойках и обвязке.
    При этом, почему-то в голове отложилась информация о том, что металлические "укосины" используются обычно в регионах с повышенной ветровой нагрузкой, читай, с вероятностью ураганов всяких.
    Как вы думаете, ваше "врежу 50мм доску чтобы лезвие на зашло" коррелирует с опытом тех, кто строит не один дом на ютубканале?
    Но можете не отвечать, вы ведь даже не удосужились наш СП прочитать. Зато опыта хоть отбавляй. 90% строителей с бензопилой и молотком такие же. А если уж купил нейлер...
  14. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Опять, в целом согласен, но так я и писал в "мануале" из 10 шагов "КАК СОБИРАЛ Я". Не путать с "Обязательно надо собирать только так". Опять-же, из-за плотно врезанной укосины, при подъеме стены уровень практически не уходит. Если стену надо монтировать внутреннюю, когда грубо говоря в "коридоре", если стена заваливается, ее не поднять, упирается в стены что слева и справа. Особенно актуально для стройки в одну каску.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как собирали вы абсолютно не интересует в разрезе, как собирать правильно.
    Если вы в туалет ходите вверх головой, это ваш выбор, никто не будет его оспаривать, но это не значит, что надо говорить всем, что так правильно делать всем.
