1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @UrriS, Кто-то не в курсе про временные укосины:)
  2. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Можно например изнутри обшить ОСП, а в последующем снаружи утеплять, но например в двухэтажном доме это крайне не удобно делать с лесов, или ждать погоду, чтобы не было ветра, снегопада, дождей. А изнутри таких проблем нет, на улице проливной дождь, а в доме сухо, раскладка утеплителя. Да и пока делаешь первый этаж, второй этаж, без кровли ОСП мокнет и набухает.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У Вас с логикой явные проблемы :)
    Вам говорят, что дом - это не мебель, вгонять укосины со столярной точностью не нужно, ибо они работают за счет вбитых гвоздей. Но вы упираетесь, что-то пытаетесь доказать, поливаете окружающих говнецом. Получаете соответствующую реакцию.
    Далее Вы заявляете, что ОСП нужен для удержания утеплителя от выпадания наружу, вам говорят, да для этого достаточно ВВЗ, но вы упираетесь, что-то доказываете, хотя скорее всего аргумент "удержать от выпадания" это скорее попутное удобство монтажа, которое впрочем не на столько критично, т. к. с этой функцией прекрасно ВВЗ справляется. Но нееет, "меня никто не понимает, вокруг сплошные дегенераты!".
    ОСП используется как элемент жесткости конструкции. Точка. примите это как аксиому. Все остальное - "накрутить поверх гкл", "удержать утеплитель" и прочая чешуя - это всего лишь попутные рюшечки.
    Утверждение "ОСП поверх ПИ улучшает пароизоляцию" - так и вовсе из серии вредных советов! Каждый слой должен быть сделан для своих целей и сделан хорошо, а не "мы добавим другой слой для этого не предназначенный, он улучшит соседний".
    Выбрали снаружи мдвп, а внутри ОСП - отлично, но вам говорят о том, что укосины в этом случае лишние, это перерасход материала и трудовых ресурсов. Но неееет "это лучше и маст хев!". Временные укосины из дюймовки набитые внутри поверх стоек прекрасно справятся со своей функцией. Но неееет "вы дебилы, укосины должны быть только врезаны, да так, чтобы их молотом можно было вогнать в посадочные выпилы.
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
  5. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Так врезать укосину, по времени примерно столько же занимает сколько и смонтировать/демонтировать временную. Я в этом вообще ни каких проблем не вижу. Да и что за политика двойных стандартов? Значит если леса для монтажа межэтажного перекрытия собрать прибив к стойкам обрезки досок и накидать туда шести метровый лес это плохо, "дырочки" остаются, а временные укосины сделать это хорошо.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а в чем вопрос? для сарая сечения стоек достаточно 40х100 в общем-то.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не повторяйте моих ошибок, сейчас вляпаетесь, запах будет преследовать :)]
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Garry29,
    во как, чего только не узнаешь, какие данные по утеплению по сравнению с каменной ватой, шумоизоляция немного есть, но только по высоким частотам, по низким никакой, каким образом Балтермо защищает от дождя, если брать в сравнении с Изоплаатом, который снаружи имеет парафиновое (вроде) покрытие, Балтермо такого покрытия не имеет, соответственно защиты от осадков нет.
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Нет, я лишь утверждаю что плотная врезка НЕ ХУЖЕ чем с зазорами, но кто-то упорно этого не хочет понять.
    Где смайлик хватание рукой за голову? в соседней ветке уже писал, что на все стены двухэтажного дома, на врезку укосин ушло суммарно 2 может 3 часа, не сильно большая разница с временными укосинами. И в стописятый раз, я пишу как делаю я, а не выдаю за истину в последней инстанции.
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Если стойки 4х100,стропила 50х150?
    Лаги пола 50х200
    Обвязка- строенная доска тоже 50х200
    Правильно или нет?
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    в этом смысле Гарри прав, защищает, у меня 2 года прожил без фасада, больше бы я не стал конечно :) но его птички могут распробовать на вкус (мои на второй год собсна и распробовали :)]), и вот тут технология аля Африканыч даст трещину :)]
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Всегда использовались временные укосины
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Коэфициент теплопроводности белтермо 0.037, примерно на уровне любой минеральной ваты, стекло или базальт. МДВП отлично защищает от дождя и снега, сейчас на улице снега по колено, а в доме сухо, или опять спорить будете? Белтермо тоже пропитан парафином, и судя по отзывам держит дождь лучше, чем изоплат который разбухает от влаги.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И осп изнутри и утепление изнутри, когда временная укосина изнутри заменяется листом осп
  15. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Ну можно и так делать, я делал по другому.
    Из минусов временных укосин вижу что их надо демонтировать, укладывать утеплитель, качественно монтировать пароизоляцию, с проклейкой стыков, и заход на пол/потолок. И не факт что за время всех этих работ не случится ураганного ветра)
    Утепление изнутри мне кажется более привлекательным.
