1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Никаких, наоборот фанера лучше осб.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Только приветствуется, как снаружи, так и изнутри, на выбор.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да тут как бе "хуже не будет".
    Вопрос цены материала и цены времени.
    Но временные тоже надо монтировать и демонтировать и для них тоже нужен пилмат (понятно, что после демонтажа пригодится, но всё же).
    Речь была о том, что столярная точность точно не нужна, а вбивание укосины не только "хорошо", но и может быть наоборот, т. к. будет пытаться сколоть стойку и мешать выравниванию до финального закрепления.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Не уверен, но есть вероятность в первом этапе оставить в фанере, а потом уже после как поживя в доме и поняв конечную планировку сделать финальную зашивку деревом
    Фанера в моем понимании как панельный материал гарантировано укрепитикаркас от возможного гуляния.
    И какой толщины фанеру рассматривать для такой задачи?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @дачник750, вообще для выполнения "силовой" функции канадцы предлагают использовать кажется 7.5 мм при шаге стоек по осям в районе 600 мм. Но эту фанеру придётся спрятать под пароизоляцию.
    Штатовцы допускают толщиной 3/8" при шаге 400, и 7/16 при шаге 600 мм. Но требуют горизонтального расположения волокон трёхслойной фанеры; опорных брусочков по периметру листов.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В ней клей "ядовитый" :)]
    А серьезно ФСФ фанера, лучший вариант
  8. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Ну так Ларри врезал и я как обезьян скопировал. Ещё подумал, что странно прибивать укосину лежа, потом же выравнивать
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну сделали, пусть будет)
  10. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Вот-вот! Причем возможно временную укосину придется монтировать/демонтировать не один, а ДВА (два Карл!) раза! Это если не зашивать стену сразу ОСП после утепления.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я изначально вымерял диагонали в стенах, по два три раза. И да, я укосины не вбивал они свободно входили в пазы.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А знаете ли Вы что... IRC предусматривает два конструктива обшивки деревянными плитами: WSP и CS-WSP. Разница между ними в том, что CS-WSP это маниакальноя зашивка всей стены, а WSP это установка только достаточного количества панелей. И по большому счёту после монтажа одной-двух плит (захватывающих обе обвязки) все временные укосины можно спокойно удалять.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно можно.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    не переживайте:) я пошёл ещё дальше, укосины из 50/150 + осп снаружи) и всё собирал сразу. может мне повезло, но все диагонали дома, кровли, стен сходятся. максимально точно диагонали обвязки и горизонтальной плоскости, и уже на «платформе» собирал стены с постоянными укосинами, сто раз перемеряя диагонали. может это и не правильно, но всё сошлось, так почему нет...
  15. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Добрый вечет! Вопрос вот в чем: достаточно ли для пароизоляции наружних стен промазать стыки ОСБ 12 мм Стизом (пароизоляция под ОСБ есть, просто есть некие сомнения в ее целостности в некоторых местах) или еще раз пленкой закатать, что не очень хочется?
