1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Денис_Кудрявцев, пароизоляцинные свойства отечественной OSB такой толщины - сомнительны.
    OSB если это конструкционный элемент должна находиться под пароизоляцией.
    Изделие из дерева закрытое пароизоляцией с двух сторон - кандидат на полное сгнивание в течении пары лет.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Никаких, и даже для внешней обшивки. Но, от 9 (ну ладно, иногда можно и от 8) мм толщиной, и строго по стойкам, и стойки чтоб стояли не реже, чем по СП положено, и гвозди какие положено и с шагом каким положено. И в принципе (это я уже от себя, в СП, кажется, не прописано), тогда даже не всю стену сплошь можно фанерой обшивать, а только минимум 1 целый лист 1,22*2,44 прибить слева и 1 целый лист 1,22*2,44 справа (опять же, не всегда, иногда, когда одних укосин бы хватило).
    Правда, фанера втрое дороже того ОСП, который "не обсуждается"...
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Дополню: ещё фанеру нужно правильно сориентировать по внешнему слою шпона. Не помню как правильно: вдоль или поперек стоек, тут подскажут как правильно
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хм. А если это формат фсф, нужна вертикальная зашивка и внешние слои имеют однонаправленность?
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А что на половые лаги перед финишным покрытием применить?
    Финиш будет в жилой части доска лиственница, в су плитка и тп
    Есть вероятность разрыва во времени между укладкой финиша и сдачей дома под отделку
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Фанера бывает ФСФ хвоя сорт IV/IV и даже размера 1.25x2.5.
    Направление волокон внешних слоёв важно только для трёхслойной фанеры.
    Фанеру логично крепить вертикально по заветам Ларии - цельные листы и обрезаный одним резом "крайний" лист устанавливаются строго между проёмами. Над и под проёмами закрываются обрезками в любом направлении - эти места никого не интересуют.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну, половая доска, в принципе, ничего под собой не требует (кроме пароизоляции в нижнем перекрытии). А плитку - ее можно на ОСП или ту же фанеру. ОСП/фанеру (тоже ФСФ) на пол - при шаге между лагами ~400 мм - использовать толщиной от 18/15 мм, а лучше больше. На клей и гвозди. Чтобы все края стыковались на лагах или бриджах, ну или соединение шип-паз. Обычно под листовой обшивкой пола дополнительную пароизоляцию не делают.
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    как насчёт ламинированой фанеры, плиточный клей плитку держать не будет? вопрос скорее к плиточникам...
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    9 мм хвоя как раз трехслойная и внешние слои вертикальные
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Sash-a, если к фанере пристрелять армирующую сетку, то, я думаю, ламинированный слой не будет помехой. Плиточный клей выбрать пластичный.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Сетка поможет, но по мне так лучше прикрутить гвл и на него уже плитку
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Я как то привык, что один слой шпона в фанеое равен 1мм, а тут аж 3 мм получается?
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А клей?)
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    точно! так мне и тёща советовала! 6мм для пола
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вот что пишут в инете
