1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @дачник750, хвоя - ключевое слово. Однако не верно утверждение о наличии 3 слоёв у фанеры 9 мм выполненной по ГОСТ. Там не помню сколько, но не меньше пяти. Для березы ГОСТ другой и количество слоёв больше.
  2. АлександрТомов
    АлександрТомов
    АлександрТомов
    Добрый вечер. имеет ли право на жизнь такая стена,.дом 6х6.30,каркас 100х50. при утепление стены, обнаружил, что укосины отсутствовали, в итоге врезали как попало по глупости:no:,далее перехлестное утепление, ветрозащита зазор и вагонка,
    Теперь вот переживаю, надо было либо осб обшить, либо одну укосину врезать вот так и с запилами в обвязки, а не только в стойки, на второй стене уже врезал как положено.
  3. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Если изнутри обшито фанерой или ОСП, то вполне.
    Меня если честно еще смущает отсутствие хедера над оконным проемом, не уверен на 100%, но по фото похоже, только если его в сторону теплого помещения сделали.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    на пуркуа?, она же многослойная
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Так то и оконные проём не правельно сделан.
    Внутри по стойкам есть возможность обшить осп/фанерой?
  6. АлександрТомов
    АлександрТомов
    АлександрТомов
    Нету, буду перешивать внутри, сделаю хедер.
    Тоже думаю изнутри обшить осп.
  7. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Вопрос с врезкой, для него нужны двойные стойки, внешние цельные, внутренние разрезные на которые он и опирается. Но думаю все решаемо.
    Этого будет достаточно, лучше располагать листы горизонтально и в разбежку, но чтобы стойки с обвязками соединялись, т. е. не только на стойки.
  8. АлександрТомов
    АлександрТомов
    АлександрТомов
    Да, только изнутри я максимум смогу прикрепить осп к верхней обвязке а к нижней нет, так как каркас собран вот так
  9. АлександрТомов
    АлександрТомов
    АлександрТомов
    Каркас так собран, изнутри в нижнюю не подлезть, поэтому опять сомнения, перешить и снаружи не проблема заново(
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Не претендую на истину в последней инстанции, но я бы тогда обшивал с верху, а к низу подошел обрезками, т. е. при "стандартной" (наиболее часто используемой) высоте стоек 260-270 как-раз на низ обрезки пойдут. И их бы уже делал сложной формы, с вырезом чтобы достать до обвязки. Не обязательно все, 3-4 на стену. Но опять-же проблема с утеплением и пароизоляцией в этих местах тогда.
    А оконный проем такой делают обычно при использовании LVL бруса над обвязками, так сказать ригеля, но не врезанного в стену, а установленного над ней.
  11. АлександрТомов
    АлександрТомов
    АлександрТомов
    Да, примерно такая высота.
    Внутри вообщем проблематично будет, поэтому все таки думаю снаружи переделывать, только уже в тёплую погоду. время подумать есть
    Пока варианты такие:
    1. перешить снаружи, с применением осп,
    2. переделать укосины, с врезкой в обвязки с правильным углом, опять же все разбирать
    3. и так сойдёт:)] (но сплю теперь плохо)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В хвойной, да
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а как влияют слои на цену? береза-хвоя-тополь...
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, у нас хвоя самая дешевая, а если лиственица - ещё дешевле.
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Фанера ФСФ никак не реагирует на влажность и перепады температур?
