1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @rio14, фанера ФСФ из дерева. И да, в условиях жидкого вакуума скорее всего не реагирует :) В условиях климата планеты Земля - прекрасно реагирует.
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Поступило предложение заменить ОСП на ФСФ фанеру.
    Если для ОСП шаг лаг в идеале 417, то может для фанеры больше? Получается экономия на лагах, но фанера дороже. Задачка еще та:)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кому то достаточно шага лаг 625)
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Ну наверно в случае винтовых свай с шагом 1,5 м, и обвязки из 3 досок 50х200 необходимо 417. Так что ли?
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вижу два варианта без переделок.
    - Раскосы связать с обвязками перфорированными пластинами надлежащим крепежом;
    - обшить изнутри плитным материалом, для этого по низу стены дать блокинги для опирания края листа.
    Для хедера нашёл бы доску максимальной высоты сечения и смонтировал на балочную опору. Или, если не найти подходящего сечения, то дать к стойкам проëма ещё по одной стойке, а существующие обрезать под правильный сдвоенный хедер.
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    У меня аж сон прошел. Пошел пересчитал. О какой толщине фанеры идет речь?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Даже не в фундаменте и опоре дело. Действительно, бывает, что по прочностному расчету вполне хватило бы шага лаг в полу 625, но если это реализовать, перекрытие выйдет сильно зыбче (батутнее) по физиологическим ощущениям. В стенах и потолке я только за шаг 625, а вот в полу пусть 417 будет. А лучше плита по грунту :)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    ГОСТ 3916.2-2018 "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия"
    Остерегайтесь ТУ-шных поделок!
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @UrriS, зыбкость это СП 29 "Полы", а физиологические требования это СП 20 "Нагрузки и воздействия". Зыбкость обычно строже для деревянных конструкций.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    svg2000 уже написал, что это важно для трехслойной фанеры.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мы говорим о фанере только с наружными хвойными слоями или о полностью хвойной)?
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Речь о ФСФ фанере вместо ОСП
    А она ещё и разная
    «Стандартами установлено, что при изготовлении может использоваться шпон из хвойных и лиственных пород. Древесина, из которой изготовлен наружный слой, определяет наименование всего материала. Это может быть шпон из сосны, лиственницы, березы, липы и других пород дерева, например из бука или кедра.»
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, мы говорим о фанере по ГОСТ и фанере по маркетомечтам от вебмастеров Кроношпан.
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Та что у меня есть: хвоя ФСФ 5 слоев, береза ФК 7 слоев. Толщина 9.
