1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Всем доброго дня! Приходилось ли кому монтировать Шпунтованное ОСБ на стены? Возник вопрос - при монтаже шпунта на стену надо ли опирать короткую сторону на стойку? Спецификаций в инете не нашёл.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Стесняюсь спросить, а какой толщины ОСБ?
  3. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    У ultralam нашёл 12 и 15
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть ссылочка?
  5. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Я монтировал 15-ку. Делал так, чтобы обрезок захватывал хотя бы две стойки. 304D3909-C3D7-42A3-8E9D-67770D688C8A.jpeg
    стойка под бруском. Будете монтировать рекомендую сразу отмечать места стоек на осп - проще будет крепить потом обрешетку
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    С моей сомнительной точки зрения, использование плит шип-паз для конструкционной обшивки несколько сомнительное решение. Подтверждений нет. Опровержений нет. Но возможность плит "сдвинуться" друг относительно друга призывает монтировать опорные бруски под стыки, как результат - зачем этот танец? А вот для перекрытий - очень хорошее решение.
  8. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Меня вот и пленяет мысль о том чтоб не заморачиваться куда придёт стык, вроде как за счёт верхнего и нижнего листов должно держаться.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Дядя Вова говорит, что на стены они шпунт не пользуют. https://www.forumhouse.ru/posts/3066587/
  10. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    с год назад спрашивал у Дяди Вовы, но он мотивировал не нужность сего действа из-за толщины шпунтованной в 15-18мм,т.к. такая толщина избыточна, а меньшей толщины у них нет
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Ради интереса тоже полазил, это позиция на заказ от одного месяца. Вообще ХЗ, есть ли она в природе.
  13. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    если на сайте есть, думаю и прикупить можно.
    Меня на данный момент заинтересовало применял ли кто шпунт на стену, если да, то возможно ли не стыковать на стойке короткую сторону.
  14. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    В край у Кроношпана 15 мм есть. ХЗ м. б. и избыточно
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    В виду «микроскопичности» сооружения (8х4) и наличия n-го количества проемов пошел на этот шаг. Иначе количество обрезков стремилось к площади зашиваемых стен
