1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Каждому своё.;)
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @svg2000, @Roracotta, сразу вспоминается МДВП шип-паз,который потом закрывается ВВЗ. :aga:
    В чем плюс ОСП с таким же соединением? :faq:
    Надо поискать "мурзилку" АРА по этому поводу.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, плюс для перекрытий и кровель. В скорости монтажа, в исключении необходимости лупасить тучу распорок. Это реально упрощает жизнь. Не ухудшая результата.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я по стены.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    МДВП не несёт конструктивной нагрузки вроде, поэтому не важно как его монтировать. ОСП вроде как наоборот, и лучше если оно захватывает побольше стоек, по наименьшей стороне (при вертикальном монтаже).
    Для этого, всего лишь обычно ставят стойки так, чтобы их шаг совпадал с шагом ОСП. Потом по месту выпиливают проёмы.
    Придумать задачу и героически её решать разнообразными средствами... Ну либо "на всякий случай".
    @Sas-servis вы же вроде не первый год. Не очень понимаю, к чему вам этот велосипед? Просто из-за того что есть такой материал?
    Кстати, вроде как распополамленная в длину плита поджимается лучше, чем по короткой стороне. Взмахнуть ножиком за 500 руб из леруи один раз, чтобы поставить, КМК, проще, чем закупать более дорогой избыточный материал.
    Ну при условии, что стойки с шагом под ОСП.
  6. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Здравствуйте! Не знаю, где спросить, поэтому попробую здесь. Хочу сделать себе деревянную кровать из досок 50х200, такие, как я понимаю, часто используются в каркасном домостроительстве. Никак не могу найти ответ на вопрос, сколько хотя бы примерно эти доски будут сохнуть дома, в помещении с температурой 23 градуса, уложенные в штабель. В поиске миллион стандартных копипастовых статей про штабеля под навесом на улице (и даже таблицы с количеством дней в зависимости от толщины, месяца и климатической зоны) и сушильные камеры, но ничего про сушку в отапливаемом помещении. Доски сосны прямиком с пилорамы, исходя из объема и массы плотность на данный момент примерно 800кг/м3.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вам надо идти на специализированные столярные форумы и рассказать о вашей задумке. Они там "микроны" ловят на инструменте, чтобы все пазы с шипами сходились максимально плотно, а вы про сушку доски ЕВ влажности в естественных условиях.
  8. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Мне как раз надо без этих столярских заморок, меня устроит грубо и массивно встык на саморезах, и хотелось бы узнать, когда доски примут свои размеры, и их можно обрабатывать, хотя бы примерно- через неделю, две, месяц, два и т д. Думаю там меня лишь обзовут "глупцом" за то, что я не купил сухой суперстроганый материал по цене в 2.5 раза дороже.
  9. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Почему же сразу обзовут? Я шкаф собирал-обратился насчет петель, подсказали. Потом мастерскую обсуждали немного, размеры, навес и прочее
  10. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Попробую более конкретно сформулировать, мне лишь хочется узнать примерный порядок времени, при котором в моих условиях эти доски либо скрутит в бараний рог, либо будет понятно, что дальше точно не скрутит, а также что они дальше не усохнут еще на 5-10мм.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сухую строганную доску не купить? Вам ведь не на дом кубами нужно
  12. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Стойки с шагом под ОСП (когда высохнет, вата должна хорошо встать),но доска ЕВ и ставить на поперечный стык доску не вижу смысла (рассохнутся стойки),вследствие этого и пришла мысль использовать шип-паз.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я опять не понял. Вы же согласились, что утеплитель встанет. Зачем переплачивать, да и обычный осп хоть в сельпо покупай. К тому же ангар
  14. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Вот так и думал, что на эту тему кто-то сведет) За сырую я заплатил 3000, за сухую заплатил бы 7200. В случае статьи расходов "кровать"- на мой взгляд эта разница достаточно ощутима. При этом мне не лениво и даже интересно поработать шлифмашинкой полдня. И даже при всем при этом я конечно же поискал варианты, и не нашел в моем городе в наличии сухой доски нужного размера, были только 145. Предлагать сделать мне на заказ 3 доски пробовать даже не стал.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    К сожалению, не могу помочь.
    Я первый раз вообще сталкиваюсь с такой задачей. Ну как бе кучу разного кроилова встречаешь, пока разные темы читаешь, но чтобы в каком-то отапливаемом контуре сушили пилмат, судя по плотности, только с корня, с которого еще "течёт", да еще и делились при этом результатами...
    На вскидку несколько вопросов.
    Куда отводить влагу в жидкой фазе, которая будет течь по началу?
    Куда отводить влагу в парообразной фазе, когда начнет всё же сохнуть древесина, а не стекать сок?
    Как бороться с короблением древесины в виду отсутствия "закрепления" в момент сушки?
    Как бороться с биопоражением древесины расположенной в замкнутом отапливаемом и, вероятно, слабопроветриваемом контуре?
    Как бороться с последующим биопоражением отапливаемого и, вероятно, слабопроветриваемого помещения, в котором производится подобная сушка?
    Ну и самый главный вопрос, на который у меня, как я писал выше, нет ответа, как долго будет продолжаться это безобразие? Косвенно это будет ответом на вопрос на счет отопления и вентиляции, или наоборот, необходимой вентиляции, и как следствие еще более необходимого отопления.
