1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну доску вы еупили уже. Найдете где нибудь влагомер, будете замерять
  2. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Я исхожу из той мысли, что между стоек надо ставить поперечину для "длинного" стыка, а т. к. доска ЕВ ставить эту самую поперечину не имеет смысла из-за усушки стойки.
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Парни, может закроем тему? На ее обсуждение уже ушло времени больше, чем я обшивал павильон. Это раз. Работаю один, мелкоформатные листы таскать, выставлять и т. д. легче, чем полный формат. Это два. Стойки выставлялись не «под размер осп», а под размер проемов и под балки, несущие коньковый прогон. Это три. Практически отсутствие обрезков. Это четыре. Полученное удовольствие от работы. Это ... это как забивание гвоздей молотком и нейлером. :hello:
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так. Еще раз. У вас ОСП вертикально или горизонтально? Какая поперечина для длинного стыка? Может быть просто все не понимают тайного смысла, а он есть.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы же не стойки скрепляете, вам нужно только листы соединить. Ставить к слову можно и вертикально
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я не о силовой функции. В чем преимущества шип-паз?Если по итогу МДВП приходится закрывать ВВЗ.
    А так с обычным ОСП. в Европе, делают 11270428_386020038189434_8653226765797883900_o.jpg
    В чем прикол? Маркетинг? :faq:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Свежеспил сохнет примерно год на каждый инч толщины доски. 25 мм в год. Соответственно, 50 мм доска в штабеле будет сохнуть около двух лет.
    Seasoning or Air-Drying Wood: The One-Year Rule
    In fact, expect most types of wood to take about one year per inch of thickness to dry out. If it's a two-inch log, that means you'll need to let it sit outdoors for two whole years before it's dry enough to efficiently burn
  8. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    По "задумке" ОСП горизонтально в 3 ряда, поперечина между стойками на стыке между 1-2,2-3 рядами соответственно. Есть ли в них тайный смысл я не знаю.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Видите проклееные (промазанные) швы? Осп этот изнутри предполагаю выполняет функцию пароограничителя и возможно еще и отделку
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Сложно сказать сколько это займет времени. Когда строил беседку, под зиму напилил заготовки из доски ЕВ 50х150 для перил. Пролежали они до лета. Затем рубанком сняли «лодочки»,и после уже прогнали через рейсмус.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  12. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Спасибо, вопросы очень полезные! Кроилова сверхъестественного тут не вижу, отапливаемый контур единственно доступный, тк живу пока что в квартире, а пиломатериал находится в комнате, где в любом случае скоро планируется ремонт. Жидкая фаза как мне показалось кончилась, когда растаял снег с досок. Вентиляцию думаю можно решить форточкой, при этом немного понизится температура, при необходимости и вытяжку есть из чего собрать.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    За что ж вы выбрали эту тему)
  14. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Задача какая? Обшить дом ОСП снаружи? Стены по стойкам?
    Можно просто обычное ОСП, располагать листы горизонтально, так будет перевязка обвязка+лаги+стены первого этажа + межэтажное + стены второго этажа (если второй этаж конечно есть), и в то-же время захватывать сразу много стоек, листы располагать в шахматном порядке, т. е. первый лист с лева на право цельный, второй ряд половина (или плюс минус, от стоек отталкиваться), третий снова цельный и. т. д. Или если стена дома не кратна листу ОСП (2.50/2.44 то первый ряд слева направо, крайниц отрезок, второй ряд с права налево итд) А места которые висят в воздухе, скреплять доской дюймовкой, или теми-же обрезками от ОСП. Так наиболее бюджетно и прочно.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Примерно совпадает 2.jpg усушка.
