1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Просто предположил, что здесь могут быть люди, хорошо понимающие физику сушки)
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если, а скорее всего нет, не планируется смещения листов в рядах, то может быть проще сделать 2 дополнительные стойки в местах, куда приходят "висящие" стыки?
    На стену пару стоек и несколько раз подрезать утеплитель.
    В общем я уже что-то забыл начало. Если не обламывает стоимость, то можно брать.
    Но, всё же, велосипед:)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Немножко разные конструкции. :|:И функции. На стенах (Европа),тупо ВВЗ. ИТолько не нужно загонять, что ОСП более воздухопроницаемо, чем МДВП. А вот по СА и сам не совсем понимаю, зачем на полу шип-паз клеить.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пост 670.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И опять невиданный. Наверняка лучше обычного.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сообщение выше:hello: Весь мозг себе вынес по этому поводу. :(Даже влагомер прикупил.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В реальности быстрее. Или у Вас личный опыт имеется?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может и быстрее, если в доме хранить. Зависит какого процента влажности вы хотите достичь в доске. Нет, личного опыта не имел.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Счастливый:aga: А в доме, уже мебельную влажность получим. Всегда было интересно, как стойки высыхают, но уже не проверить. :)
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Это если я собрал каркас из доски влажности "хоть выжимай", то мне 2 года ждать пока высохнет?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дело ваше.
  12. max717
    max717
    max717
    Подскажите пожалуйста.
    Имеется две комнаты.
    Пол устроен из лаг 45*195 с шагом 58 см. между лагами (не осями!).
    В одной комнате расстояние между точками опоры лаг 210 см., в другой комнате расстояние между точками опоры180 см.
    Лаги снизу подшиты дюймовкой, сверху обшиты бруском 45*100 и Квик-дек 22 мм.
    Нужно ли устанавливать распорки между лагами?
  13. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Ну буду наблюдать тогда) Может влагомер раздобуду. Вообще ожидать можно все, что угодно. Помню отец в детстве купил себе для ремонта кровати 3 двухметровых вроде как сухих строганых доски, 2 из них закатал в пленку. Так вот через время пленка на них достаточно сильно съежилась, а третья доска стала пропеллером.
  14. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Насколько я понимаю, древесина должна в итоге прийти к равновесной влажности со средой, в которой она находится.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Уже понимаете:super:
