1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Roracotta,
    довольно много, в основной массе бани, домов поменьше, хороших срубов не много, профессионалов очень мало, но они есть и делают классные дома, большую нишу бревенчатых домов заняли дома из калиброванного бревна.
    нет, в старину именно так и делали и в основном мхом, при том, что хороший рубщик практически не оставлял места, буквально миллиметры были между брёвнами.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А зачем стыковать?
    Если зачем-то стыковать, то зачем разрезать?
    Если пролёты слишком большие, то опять же, зачем стыковать?
    Если стыковать, то если не ошибаюсь, то там чуть ли не метровый вылет доски в каждую сторону нужен, итого 2х метровые палки на стыках.
    Какой зазор между чем и чем? Между досками? Тогда зачем их стыковать, если нужен зазор? Не проще их сделать независимо друг от друга и не привязываться к зазору?
    Но может быть я опять чего-то не понимаю.
  3. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Длина строения 12 метров. нахлест двух 6-метровых лаг на несущей балке составляет 100 мм вместо 250-400. Знаю о том, что балки можно стыковать в торец друг с другом, поэтому и спрашиваю - как правильно это делается.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Становится интереснее...
    Можно попробовать выложить некую схему.
    Но можно на словах попытаться изобразить.
    Зачем вам лаги вдоль длины строения? Какую функцию они выполняют? От этого будет понятнее (или непонятнее), зачем их стыковать.
  5. petrigor
    petrigor
    petrigor
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Зазор 0 мм, все равно такой не получится :)
    Накладку можно не делать, если бриджинги будут, а бриджинги будут.
    Ларри учил: если доску крутануло, то ее можно разрезать над опорой. Ы?)
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а у нас лён и конопля
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм, у нас джут ...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Минимальная накладка -60 см (30 см на сторону).
    Минимум по 3 гвоздя на каждую сторону накладки.
    Зазор между лагами примерно 10-12 мм.
    Минимальная опора лаги над балкой-38 мм.
    Над несущей балкой должны быть установлены блоки между лагами.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Превентивно?)
    Ну если конечно брать 12метровый пилмат, то я бы тоже подумал о том, чтобы заранее его в этом месте резануть...
    Но не проще ли просто считать, что это (а это так и есть) две разные лаги? :aga:
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Можно уточнить, откуда взяты 250-400?
    Если лаги высотой 195-200 мм, то чтобы лаги не упирались друг в друга при изгибе под типовой нагрузкой, при этих пролетах достаточно 2 мм.
    Это ведь, наверное, минимумы, для чердака и 1.5-метровых пролетов?
    Вот, например, https://www.forumhouse.ru/posts/7361164/ накладки по 5'-4", по 6 гвоздей в каждом из 4 соединений, отступ 3" от торцов. Если уменьшить накладки до 2', гвоздей потребуется примерно по 26 штук :no: Если их вообще удастся как-то разместить :(
    P. S. Похоже, Росвуд описывал (но не сослался) вот этот полезный тех. репорт по вариантам конструкции пола.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    смотреть с 15:05
    Исправляюсь :) нахлест лаг как говорит Ларри д. б. не менее 10 см. :) Владимир уже сказал какая должна быть накладка
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Мне кажется что целесообразнее стык делать в нахлест, т. е. не в "лоб" а со смещением в 5см. Крайние лаги принято делать с расстоянием 40-50см + перемычки, тогда можно нормально устанавливать стены, и утеплять. Т. е. стыковку производить на обвязке, 15см, лучше через пену. Я по крайней мере так делал.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это где так ? Прям принято :)]
  15. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    У нас в деревне)
