1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А можно по Русски) составная балка (ростверк) соединение доски не далее 1/4 длинны пролета(+- 10-15см) Это хорошо?
    (понятно что не более одного стыка в пролете)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В линию же невозможно! :)]
  3. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Чтобы колотить гвозди в торцы было удобно.
    Варианта два, либо леса нет, особенно летом когда строительный сезон (большой спрос) и с доставкой кругляка на пилорамы проблема (зимники не промерзли). Либо хоть опой жуй... зима 30, 40 градусов, строить никто не хочет.
    Но в любом случае 610, 620 "стандартный лес", не проблема. А вот узнавал насчет 660, уже никак.
  4. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Вопрос по основанию для утеплителя пола. В поисковике не нашел нормального ответа, извините.
    Как целесообразнее сделать основание для минераловатного утеплителя пола цокольного этажа?
    Рассматривал следующие варианты:
    1. В нашем СП 31-105-2002 дается картинка с некоей сеткой для поддержания утеплителя. При этом пароизоляция сверху утеплителя нарисована, а снизу никакой ветрозащиты нет. Непонятен шаг сетки и способ ее крепления. Имхо, очень спорный вариант.
    2. К лагам пола (200х50мм или 150х50мм) снизу по центру прибивается доска 150мм как основание для досок поддержки.
    На нее укладываются обрезки досок 25мм.
    Далее - ветрозащита и утеплитель
    3. К низу лаг пола прибивается (или прикручивается саморезами?) ОСП 9мм. На нее укладывается минераловатный утеплитель. Нужна ли в этом случае ветрозащитная мембрана под утеплителем?
    Наверняка это уже обсуждалось, тогда ткните ссылку, пожалуйста.
  5. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Возможно, в чем конкретно минус установки в разбежку? Утеплитель так и так подрезать с обеих сторон. Для того чтобы лаги не крутило так-же не принципиально, а вот колотить гвозди в торцы удобно именно так.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну гвозди бить удобно и в линию а вот ставить в линию все же нужно)
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @petrigor, хорошо бы уточнить что снизу и что сверху от этого перекрытия.
    Подвал - одно, сваи - другое, и ещё 100500 вариантов наверняка найдётся. И каждому - своё решение.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В разделе есть тема, правильный пирог пола на сваях (вроде) посмотрите
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я думаю вы просто и не пробовали колотить, когда в линию
  10. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Снизу - вентилируемый подпол между сваями ТИСЭ.
    Сверху - гостевой домик с баней, для круглогодичного использования, с теплыми полами
  11. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Я как только не пробовал, и в линию в общем то ничего сложного, но в разбежку все-же удобнее.
    Все должно иметь свое объяснение, я слушаю, в чем конкретно минус? Почему надо ставить в линию?
  12. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Повторюсь - нормального ответа не нашел. Дискуссии с флудом очень длительные. Я подумал, что наконец-то все пришли хотя бы к двум-трем оптимальным вариантам.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Потому что именно находясь в линии они выполняют свою функцию на 100%
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я попробую :)]
    Мы с Максимом говорили про соединение лаг, с "перехлестом" на опоре. Это верхний рисунок.
    Максим делает перехлест до 1/4 пролета, и это нормально. Главное, чтобы гвозди стояли по расчету.
    Балка (ростверк) - я так понимаю, нижний рисунок. Это уже, из серии неразрезных прогонов. Если интересно, почитайте маленький очерк на тему, там есть немного литературы и пример https://www.forumhouse.ru/posts/26006529/
    Идея состоит в том, что пары досок стыкуются в точках нулевого изгибающего момента.
    Если:
    - пролетов ровно два;
    - они примерно равной длины;
    - нагрузка распределена примерно равномерно,
    то можно стыковать четное число досок в неразрезные прогоны, примерно на 1/4 пролета. Число гвоздей в каждом соединении - по расчету.
    Если что-то из этого не выполняется, на 1/4 пролета, без проверки, лучше не стыковать.
    1. Точка 1/4L является точкой нулевого момента для двухпролетной равнопролетной балки. Вообще, 0.25 - это признак "американской школы". В нашей литературе, обычно пишут 0.2L или 0.21L - эти значения характерны для многопролетных балок, скажем от 5-6 равных пролетов.
    Уже для 3-пролетной балки точки другие, 20% от опоры в одну сторону и 27.5% в другую.
    2. При разной величине пролетов, точки нулевого момента могут находиться в самых разных местах. Например, верхняя картинка - 2 пролета по 3 м, точки стыковки досок в 1/4 пролета от опоры.
    Нижняя картинка - пролеты 2м и 4м. В одну сторону - 75% пролета, в другую - 18.75%.
    При определенных сочетаниях длин пролетов, внутри каких-то пролетов вообще может не быть точек нулевого момента.
    3. При неравномерной нагрузке на пролеты, точки нулевого момента тоже могут сильно смещаться, занимая практически любое положение. Хуже того, для ростверков возможны ситуации, когда летом точка нулевого момента в одном месте, а зимой, при снеговых нагрузках, она переезжает в другое.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дюймовка с промежутками, сетка стальная оцинкованная от мышей, изоспан цоколь, утеплитель, осп22мм.
    Еще много других, правильных вариантов
