1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Так перед ОСП (как минимум в моем случае) будет дюймовка на лаги, так что притянуто за уши.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Garry29, извините, мне лично Ваш случай не интересен, он есть и хорошо. Я рассматриваю вопрос как сделать максимально правильно и эффективно для тех кто будет строить.
  3. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Согласен, но в таком случае и надо аргументировать (начавшим склоку) мол если будете использовать плитную обшивку по лагам, то бриджинги располагать так и так, и подгадывать под размер, дабы минимизировать обрезки.
    И началось собственно с того что я показал как делал себе, нахлест лаг. А особо упоротные начали по пикселям разбирать.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если кто то решил постелить шпунт, то и не важно) но даже при перекрестном утеплении пола, расположение бриджингов в ряд крайне необходимо
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С нейлером один минус, гвоздь 90 и если доска ЕВ 50, гвоздь может коротковат чутка для косого боя, хотя там вроде и нет сильных нагрузок на гвозь, задача не дать вывалиться бриджу. А тут опять вспомним, что нужна СС доска:)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уважаемый. Индивиды это те, кто тащит сюда ютуб.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Давайте вспомним мое сообщение, где написано " бриджи все же лучше распологать в линию" Где тут оскорбление от "упоротого индивидума"?
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    а вот про это можно подробнее?
  9. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    Всем привет! Давно изучаю каркасные дома и тут вдруг внезапно осенило... заметил, что при нижнем перекрытии типа "платформа" рама стены получается с порожком в дверном проеме. Собственно вопрос, как потом сделать чистовой пол без порогов в дверных проемах?
    Добирать толщину пола до 50 мм или делать контробрешетку высотой от 50 мм? Тогда нужно в раме стены заранее увеличивать высоту дверного проема? Ведь как правило типовая дверная коробка обычно вписывается в проем 2100*900, а контробрешетка съест часть этой высоты. В проектах обычно дверной проем в раме как раз 2100*900
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dimex72, если и правда Платформа (стены на черновой пол), то доски в проёмах вырезаются после сборки каркаса. Если русская платформа (черновой пол после ухода под крышу)... каждый развлекается как умеет.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут на форуме было миллион тем с бриджингом в такууууую разбежку...Прямо соты пчелиные...
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @dimex72, если вы пойдете по пути, на который обратил внимание @svg2000, то решение упомянуто, если же путь будет по "общим тенденциям национальной стройки", то в процессе вероятней всего вы выясните что куда удобней взять фанеру 1,5х1,5 чем фанеру или ОСП 2,5х1,25, а она не ляжет по балкам перекрытия в "удобном" формате, как следствие у вас по балкам возникнет поперечный настил, который в зависимости от толщины, в купе с фанерой или выйдет примерно на уровень того порожка, или вовсе перекроет его (правда при таком варианте вы придете к тому, что перекрытие не будет адекватно разделено на кучу отдельных секций, что по идее должно быть).
  14. oleg-wood
    oleg-wood
    oleg-wood
    Киев
    После установки стены нижняя доска выпиливается и высоту проема заберет только ламинат (или т. п)
    Контробрешетка на монтируется на проеме сверху
    Если вы имеете ввиду входную дверь без порога, то можно выпилить четверть в основании (но нужно все очень хорошо посчитать!)
    Некоторые детали можете увидеть в постройке моего дома
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Слушайте, Вы уже откровенно заманали своими разборками и "я сделал так". Создавайте свою тему и пишите сколько влезет как Вы сделали, улучшили норматив, перезаложились и т. п. Тут люди пытаются рассказать вопрошающим как правильно, необходимо и достаточно.
