1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а как Правильно Необходимо и Достаточно?
    чёта меня на революции потянуло, злой какой то.
    Я прежде чем строить, смотрел Лари, читал коды и СП, применял расчёт балок и здравый смысл. Во многих случаях это ПНиД. В некоторых узлах достаточно подумать, прикинуть и расчитать или посмотреть СП или иные правила у скандинавов, Американцев, Канадцев, Финов. Просто иногда можно делать как угодно, лишь бы это соответствовало конструктивному расчёту и здравому смыслу, ну и ПНиД.
    всё, выдохся.
  2. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Ну а Вы (и еще пара) откровенно заманали привязываться ко всему подряд, я вообще изначально не писал ничего про бриджинги, это ваша братия их разглядела под микроскопом
    Тема есть, пишу.
    Т. е. я установил правильно, необходимо и достаточно. .
  3. petrigor
    petrigor
    petrigor
    На верхнем рисунке в моем последнем сообщении (там бриджинги изображены вразбежку на ширину доски) стоит комментарий: "Incorrect installation of solid bridging".
    Я хотел спросить у Вас - почему на фото этот вариант называется неправильным.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    вы бы хоть конкретизировали что это за картинка и откуда, а то в целом смахивает на случайную картинку из интернетов
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Какой плотности утеплитель нужен для стен, потолка, пола? Мне уже весь мозг вынесли производители, менеджеры, консультанты. 35-40 достаточно?
  6. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Вообще по идее если производитель заявляет что пригодно для стен, значит пригодно. Я первый дом строил, минвату в 2013м году укладывал, кнауф стекло плотность всего 15-17кг/куб. но проблем никаких, дом не стал держать хуже тепло, недавно ради интереса вскрывал стену в комнате без отделки посадки нет нисколько. Но в то-же время смотрю что фины используют базальт 30-40 кг/куб, при сборке домокомплектов на заводе или при "обычной" сборке, такую-же планирую использовать на новой стройке. Досталось по случаю несколько мешков фасадной минваты (бесплатно) плотностью 80, вообще не представляю как ее монтировать очень жесткая, пущу на внутренние перегородки или перекрытие как звукоизоляцию.
    Стекловата обычно дешевле базальта, ее можно в горизонтальные участки.
    Если разница по деньгам не кусает, купить на весть дом 30-40 и не париться.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это нужно спросить у автора картинки, а не у меня.
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Я вот тоже об этом задумываюсь и пока не определился...
    Где-то (тут же форуме) попадался совет, что соотношение моей полосе пол 30, стены 20, потолок 40...
    Но вот смотрю каждый день видео и вижу что на самом деле строят в большинстве по принципу "кто на что горазд"...
    Вопрос в тему: к примеру, пока не пойму, если я сочту что пол для меня 300 мм будет достаточно - каким образом укладывать эти 300? если обвязка над сваями 200 + лаги пола 200мм... а оставшиеся 100?
    Выскажетесь по последнему вопросу?
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    30-40 кг на м3 оптимально в плане шумо и теплоизоляции
  10. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Может эковаты сыпануть в горизонт?
  11. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    С 250мм общей проблем нет, снизу лаг прикручивается оцинковаными саморезами 5-6мм или нейлером брусок 5*5 с шагом под утеплитель (64), и меж него минвату. Уже к брусками ВВЗ + сетка от грызунов (если нужна) + дюймовка через одну. Утеплять со стороны помещения. Бруски разумеется перекрестно, чтобы мостики холода перекрыть.
    Если 300 то уже с низу лаг вместо бруска доска 100мм (38/40 ширина) и как выше описано, но тут с крепежом сложнее уже.
    Еще вариант сверху 50мм добавить, или совсем экзотика снизу очень плотную фасадную минвату 100 сразу на рандоли к лагам но этот вариант мне кажется сомнительным.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alagor, всё нужно считать. Получается красиво и понятно. Но долго и муторно. Даже если приблизительно.
    По конструкции см. https://www.forumhouse.ru/threads/496776/ кто во что горазд.
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Читаем вопрос:
    читаем ответ:
    считаем: 200 обвязка + 200 лаги = 400 - 50 брусок = 350
    вопрос был про 300, куда "денутся" оставшиеся 100 (200+200-300),
    я чего-то не понимаю?
  14. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Обвязка это холодный контур, вы утепляете лаги 200мм, но вам мало, писали что хотите 300, поэтому добавляется брусок 50мм или доска 100мм, и туда добавляете еще один слой в перехлест.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Почему холодный? Вот совершенно не обязательно. См. указанную тему.
