1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    у меня или 200 или 300. будет 300 пол, 250 потолок, 50+100+50 стены. сейчас сидел считал, 150 пачек утеплителя. и это на 48 квадратов. сколько же на дома в 200кв уходит утеплителя?
    у меня от фанеры на полу до земли 80-90см. места всем хватит)
    соседа сейчас все таки допытал. у него 200мм. сейчас -25 на улице. по полу в толстых носках и тапочках ходит. но у него брусовой, летом поставили. брус рассохся, из дома улицу видно. утепляет с наружи, орет что каркасник надо было заказывать. у его тестя каркасник, причем лет 15 дому, говорит теплее.
    всем спасибо
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    :super:, от 250 и больше и всё зависит от чистового покрытия.
    300 и более.
    я бы сделал 250 (стойки 200+50 перекрёстного), но это для ПМЖ.
    машина:aga:, почему именно пачки, на потолке можно и рулоны раскатать, да и при прямых руках и в полу, дешевле получится.
    при нормальном утеплении пол не холодный и счета за отопление электричеством радовать будут.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Правильнее в потолке больше чем в полу, ну или на равных. А вот меньше это новое)
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Потолок тоже увеличим тогда. Чердак холодный, есть куда двигаться.
    @pensika, вы видимо не в курсе, что я в СиЖ вляпался. У меня стены из сотой доски. Теперь карячится перекрестное утепление изнутри и с улицы, что бы хотя бы до 200 догнать стены.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    сожалею. :(
    ну 200 тоже хорошо, сделать только правильно, лучше своими руками или под своим контролем, а всё остальное как описал выше, тоже будут приятные счета. :aga:
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я исключительно в одно лицо строю. По другому не получается.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А может имеет смысл поставить изнутри (параллельно внешним стенам) еще такие же стены, но с отступом на 50 мм. Стойки "в разбежку".
    Двойной каркас называется - и утеплителя аж 250, без контр-мазохизЪма.
    ИМХО :|:
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Домик маленький, места мало
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У меня тогда диван в комнату не влезет). И так по 10см с каждой стены убавилось. Кроме внутренних конечно.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Чойта по 10 с каждой стены? Вроде только по 5 только с внешних. Вторые 5 на улицу вылезли, да и туда им и дорога.
    Или я что-то упустил?)
  11. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Так 50 утепление, 50 вензазор, отделка ещё 20. Вот и набегает.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    внутри, зачем? Да ещё и после
    :faq::faq::faq:
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Не надо? Гвл прямо на ПИ шурупить?
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    как то я с трудом начинаю понимать. Ладно снаружи утепление, пока без комментариев (я вообще то "за"), далее, между стойками (ну уж даже 100), потом пароизоляцию (может конечно и нет, но надо смотреть калькулятор), далее утепление 50 и далее ГВЛ.
    Второй вариант, 100 между стоек, перекрёстно 50 (коммуникации можно упрятать), пароизоляция и ГВЛ прямо по брускам. Всё проверить через калькулятор влагонакопления и точку росы.
    Почему бы и нет, пароизоляция будет хоть и с дырками, но они будут закрыты и прижаты ГКЛ к стойкам:aga:
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я почему то был уверен в
    Гвл (например)-вензазор-горизонтально утепление 50-100 по стойкам- горизонтально 50- ввз-вензазор-внешняя отделка.
    Во внутреннем вензазоре я ещё хочу проводку спрятать.
