1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    зачем это лишнее звено в виде вентзазора, если бы отделка была вагонкой (имитацией), то скорее всего согласился на него, но явно не 50, а думаю 20 мм вполне хватило, а так:faq:
    а почему это не сделать здесь
    ? Это ж сколько места можно сэкономить.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Опасная затея ПИ после 150 утепления, да еще и с его Г-образными углами
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для проводки хватит 20 мм зазора
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я изначально думал, что вензазор внутри нужен. Там и проводку хотел протянуть. Надо профильные темы почитать.
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Если вензазор можно внутри сделать, мне легче конечно в вензазоре проводку растянуть. Дырявить ПИ я точно не буду. Дырок я думаю и без этого будет хватать.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    я понимаю, поэтому и написал, что через калькулятор с данными по точке росы и влагонакоплению, но на 100% я сейчас пока не уверен.
    это я уже не помню, а темы посмотреть нет. :aga:
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не вдаваясь в подробности.
    Если всё же ооооооочень хочется сделать вентзазор в доме ПМЖ, то не обязательно это делать бруском 50*50, достаточно СС дюймовки в 20мм, а могу и крамолу наверное сказать, "рейки". Ок, уже получаем на 3 см меньше.
    Ну а так да, можно вообще его не делать. Проводку протянуть за пароизоляцией и вывести через ПИ через "ЗДОРОВЕННЫЕ ТАКИЕ ДЫРКИ" которые просто скотчем обклеить и всё. А, да, там же еще подрозетники...
    Ну в общем надо спросить у СтанИслава Лема и его "Суммы технологии"(интересно, есть хоть кто-то, кто по собственной воле, кроме меня, это прочитал?). собрать все за и против. Поставить плюсики и минусики. Подбить дебет и крЕдит и решить, чо и как. Может быть уменьшение полезной площади на 0,05метра*Хметра не будет настолько критичны, как кажется...
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Единственное 20мм зазора не хватит для подрозетника, но можно поставить наружные. В хозблоке (домике) и в квартире на кухне
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    финнов смотрите, не парятся они со всякими прибамбасами и вентзазорами (плохо, очень плохо, что каркас из 100 доски:mad:)
    будете, ещё как будете, вопрос только как потом правильно заделать эту дырку, тем, где было показано как правильно это сделать море.
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Мне не так важен размер вензазоре, как его наличие. Можно и 20 сделать. Но я был уверен, что он обязательно нужен
  11. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я хочу просто проводку в вензазоре протянуть, а розетки, выключатели накладные.
    Вот я смотрю у тебя же тоже обрешётка под отделку есть. И проводка та что нужно)
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    почему не влезет:aga:, ГКЛ и чуть "вдавить" в утеплитель и будет держаться как вкопаный, главное хорошую пароизоляцию купить, чтобы при вдавливании не порвалась:aga:
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    никак я не понимаю зачем нужен этот вентзазор, вжать в утеплитель и "прижать" ГКЛ и тем самым сэкономить минимум 2 см.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вентзазор необходим только за деревянной обшивкой в любом случае.
    В случае ГКЛ только при дачных наездах зимой и нежеланием "напрягаться" с проветриванием перед отъездом.
    В случае ПМЖ дом в любом случае не должен остывать ниже некоторой "комфортной" температуры, поэтому вопрос образования конденсата не стоит.
    Поэтому вентзазор в данном случае чисто инженерная составляющая для удобства монтажа проводки.
    КМК, если уменьшить зазор до "дюймовки" и посмотреть в сторону неких утеплителей толщиной в 25-30 мм, то даже при вашем пироге можно получить относительно "безопасное" "контрутепление" после пароизоляции.
    Под проводку можно обрешётку если что частично смонтировать, не обязательно гнать её сплошняком.
    В общем, берёте ваш проект. Навешиваете на него 2 обрешетки под утепление, потом пароизоляцию, и смотрите, где у вас "слабые места". Потом навешиваете дюймовку не сплошняком и смотрите где пойдёт проводка.
    В общем надо визуализировать, там либо возникнут вопросы, либо они сами отпадут (но лучше, чтобы возникли новые) :aga:
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Самый мелкий 45) давить наверное не есть хорошо
