1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я когда смотрел проект, я был уверен, что он 150 доски. Я даже не знал что из 100 доски строят. Сам я никогда ничего не строил. Привлекло то, что была карта раскроя, точное количество досок, и все размеры, что куда колотить. По чертежам я соберу все что угодно. И про ФХ я не слышал даже. Потом купил проект, купил доску, начал строить. Причем и 150 доски много было. Я думал на стены пойдет. А она она стропилку оказалась, которую в итоге переделали, а 100 доска на стены. Высказал свое мнение создателю этого проекта. Чуть побухтелт, в итоге "сам дурак". В итоге денег нет, доска куплена. Начал строить. Потом уже сюда зашёл, ребята наставили на путь истинный. Сейчас уже начал осознавать, что даже большие ютуберы могут лепить все что им вздумается. И расчеты на калькуляторе им не важны. Главное просмотры и клиенты. А на уши таким как я легко присесть можно.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тебе и скинул, обрешетка 20, под горизонтальную зашивку ИБ
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У меня 40мм стоят. ;)Хагер,емнип.
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    А как обрешётку только местами под проводку сделать? Дюймовку в любом случае вертикально делать с шагом под тот же гвл. В зоне кухни я вообще фанеру хочу на внутреннюю стену прикрутить. Шкафчики висеть лучше будут
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какой шаг под гвл при вертикальной обрешетке?) забудь, она по стойкам пойдет
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я ж говорю. Нарисовать надобно. Вопросы сами отпадут)
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Кухня вешается на "шину". Шина вешается по стойкам. К чему там закладные?
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Так на шине 3 шкафа будет. Боюсь выдернет ее из гкл. Фанера все по надёжнее будет.
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    шину в стойки крепить(!), края шины на дюбель молли
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    что, уже и стойки не помогают? :faq::ogo:
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Читаем еще раз.
    Крепим не в ГКЛ (хотя он и это выдержит, если не 9ка) а в стойки.
    Стойки минимум каждые 600мм. Шкафчики обычно тоже 600. Получается, что каждый шкафчик висит на стойке. ГКЛ там не при чем. Смещение не считаем.
    Можно конечно для "зачемто" еще сделать промежуточные, а то вдруг 4-5мм профилированная шина прогнётся, но уж эту промежуточную нагрузку ГКЛ с нормальным крепежом выдержит)
    Скетчап в руки и рисовать!
  13. Hamms
    Hamms
    Hamms
    Добрый день, в процессе монтажа пирога крыши, допущена одна существенная ошибка, а именно утеплитель прилегает к непаропроницаемой пленке (какая то кровельная армированная технониколь) следовательно вентиляции с внешней стороны утеплителя нет. Можно ли решить вопрос без демонтажа крыши?
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну я бы попробовал так:
    Шаг 1. Убедиться что вы делаете жилое помещение, т. е. разница температур и разница влажностей предполагаются, движение влаги в принципе будет, и есть с чем бороться. (вероятно, да, жилое)
    Шаг 2. Взять какой-нибудь замечательный смарткалк, со всей дотошностью вбить весь пирог для конкретного места, и указав при этом конкретные характеристики конкретных материалов (в частности, конкретной пароизоляции и конкретной подкровельной обязательно). И вдруг чудо произойдет, и мало того, что не будет показано влагонакопления, но еще и выяснится, что пароизоляция сделана качественно, доска использована сухая, и т. д. и т. п. (чудо крайне маловероятно)
    Шаг 3. Понять и принять, что чуда не случилось, а скорректировать пирог без вмешательства в тот пирог как-то... вроде бы никак. После чего со спокойной душой перебрать крышу.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нужно делать вентилируемый зазор между гидроизоляцией и утеплителем
