1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    @Hamms А укосины в стенах присутствуют?
  2. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    Приветствую!
    Спрошу здесь. Вопрос по организации приточной вентиляции. Принцип как на картинке, лаги чердакаи стропила 200мм, утеплитель 250мм. Как организовать приток? Плоские вент. элементы над утеплителем, прижав его к обвязке? Осб сразу буду бить на стропила.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Разве это как то связано?) Многим они вообще не нужны
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Между стропил ставятся ветровые экраны, хоть из картона. Вент зазор минимум 25мм, верхний край экрана выше уровня ваты на 250-300мм.
    Такая схема крыши плоха тем, то в самом уязвимом месте (над стеной) влезет очень мало утеплителя
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У вас толщина в месте опирания стропилины на обвязку должна быть не меньше 2/3 вроде. Т. е. примерно 130мм толщина будет.
    Еще около 5 см надо оставить от утеплителя до ОСП.
    Делается это при помощи обычного картона. Берете картон, делаете из него экран с "ушами". Монтируете на верхнюю обвязку, потом по внешней части верхней овязки сгибаете и ведёте вверх к кровле, в месте пересечения с условной линией в 5см от ОСП сгибаете параллельно стропилам и ведёте вверх.
    Если не ошибаюсь, экран должен быть по высоте не меньше 250 см от верхнего уровня утеплителя. Лучше больше.
  6. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    С основными вопросом не связан, но судя по пирогу стены ОСП там установлен через обрешётку, а не к стойкам напрямую. Вот поэтому и возник вопрос о укосинах.
  7. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    То есть лучше стропила "приподнять" над обвязкой, закрепив на выступающих лагах чердака?
    Yodjik все, допер, получается образно говоря, коробка из картона, на которую упирается край утеплителя!
    Спасибо!
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    021221068_xlg.jpg attic-ventilation.jpg IMG_0492.JPG ветровые экраны.JPG идея с ветрозащитной пленкой от CrespO.JPG
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Именно так. Вам в тепе по канадскому дому уже кинули ссылку на Vent Baffle. Ну правда там по большей части решения заводского изготовления, но смысл передают, и размеры можно посмотреть.
    Кстати не обязательно из картона делать, можно из вощёной бумаги, либо ветрозащитной пленки. В общем из того, что под рукой.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ищите пособие от @pavsha
  11. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    Yuriy M
    Спасибо, все на места встало!
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вариант выше удобен и хорош. Только свес крыши горизонтальный будет
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я как то городил подобное из изоплата...
  14. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    И получается вентзазор по всей длине свеса над мауэрлатной доской.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ну экраны все равно ставить
