1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Формально подойдут и 30, но если уже есть 60-70, то чего мелочиться?
    Если очень хочется, то можно и 150е взять.
    Нейлером колотится всё 88-90 гвоздём. Если есть сомнение, проще еще 2-3 гвоздя вогнать. От 120 толку, кроме накачки руки нет. Если есть деньги на нейлер под 120 гвозди и расходку, то кто ж будет мешать, только толку мало.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Винтовые это обычно паллетные. В каркасе от них толку нет.
    Кольцевые, они же ершёные, можно применять на силовой обшивке и обрешётке, но это тоже под вопросом.
    Вместо плохого цинка лучше взять хорошие обычные гвозди.
    Хороший цинк только на фасад.
    Вроде как.
    Условно весь каркасный дом, кроме финишной отделки, можно собрать на 90е. Но это в некоторых местах будет избыточно. Так же как и вместо 90 гвоздя использовать везде 100+.
    Может возникнуть пару моментов, где понадобится длинный гвоздь, но молоток никто не отменял.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под молоток? Какая доска?
    50-60 для осп
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Или мнения разделились или я чутка запутался :no:
    т. е. кольцевые только на OSB и все, а значит остаются винтовые, но тут же:
    :faq:
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ершеные, пол осп и ершеные цинк деревянный фасад. Остальное, черный гладкий
  6. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    А если пол фанера, то так же ершеными?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да. Нет ершеных, можно винтовые
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В цитате можно выделить слово "можно", от этого изменится немножко смысл.
  9. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    Под молоток, 50 мм - для OSB 12мм. Все будет колотиться на лаги и стропила 200×50 и 150×50
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    они точно не нужны, гвоздь должен слегка заржаветь и зафиксироваться в деревяхе навечно.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тут вы себе ответили.
    Если доска 50 ЕВ, гвоздь 90-100, немного на косой бой 120
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Поинтересуйтесь стоимостью нейлера под 60 гвозди. Может оказаться, что дороже хорошего молотка в 2-3 раза, но скорость и результат гораздо выше.
    Но это если уже есть компрессор и нейлер под 90. Кстати, 90й нейлер и 50 гвозди кушает.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну каркас еще ладно, можно и молотком, но осп с шагом 150мм долговато)
  14. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    Есть несколько нейлеров под 50 финишные гвозди с компрессором. В свое время занимался отделкой срубовых домов. Поэтому решил не вкладываться в очередную вещь, которая тоже будет лежать потом 10 лет, а приобресть хороший молоток. :)]
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы странно задаете вопросы, позже редактируя сообщения.
    Конкретней какой осп и куда
    1, стена-осп12, гвоздь 50 гладкий
    2. пол-осп22,гвоздь 60-70 ершеныф
    3. крыша- осп12, гвоздь 40, кровельный, ершеный цинк
