1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Есть. Обычно говорят - хусим. И оставляют как есть.
  2. sp78
    sp78
    sp78
    Нереально
    Согласен. Грозит трещинами в отделке.) поэтому и думал подложить пластины.
    Чую к тому и приду)
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    скорее ёжика, ой:aga:
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Или то что ты не бухгалтер? ;)
  5. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Расматриваю вопрос строительства дачного домика 6х6. Как надо строить читал, но есть вопрос. По технологии платформа строить удобно, спору нет, но в наших реалиах не очень, стремно что утеплитель пола может промокнуть. Но вот скакать по лагам тоже мало приятного, да и подшивать черновой пол снизу не очень удобно. Сделал набросок варианта, сначала ростверк, затем крепим черепные бруски и вровень с верхом роствека прибить дюймовку в качестве чернового пола. Поднимаем стены и потом лаги между стоек. Можно ли так сделать?
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    пластиковые подкладки, как они блин называются, разной толщины продаются, от 0.2 до 0.8, типа клиньев но полностью плоские
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Решение не ново, дюймовке упор от прогиба и сразу постелить сетку от мышей и ВВЗ
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Спейсеры? :nono:
  9. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Понятно что не ново, последствий никаких не будет, тоесть все надежно? Поуа вижу только один минус, при подьема тяжелее будет и стены высоковаты пока лаг не будет. А сетку мышиную сверху стелить?
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну для установки окон и дверей используют, для регулировки зазоров. можно в щели заколотить для успокоения
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    не выражайся. А то вдруг примут пост за...ну,как это по новому веянию, за что посты удаляют?
    так и скажи - пластиковые клинья:)]
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    нее, клинья они конусом, а эти плоские, одной толщины, я их набрал разных штук 200, а использовал штук 20, остатки могу на нейлер обменять)
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @лвж70, и на эту дюймовочку гордо усаживается дятел в обвесе (называется монтажные нагрузки), что получается?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Об чём речь? Можно на разговорный перевести?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vlad50ru, нельзя. Произойдёт переполнение смысловой нагрузки, что потребует перехода на особое наречие, запрещенное к применению Правилами.
    PS. Обманул, 100 кг + коэффициент надежности 1.2, итого 120 кг с проверкой только на прочность.
