1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Каки нагрузки? тамже только утеплитель будет на нем. Или что? Поясните пожалуйста
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @лвж70, любые покрытия проверяются на действие сосредоточенной нагрузки 1.0 кН * 1.2 на квадратике 10x10 см только по первой группе предельных состояний - прочности в простонародье. Это называется монтажной нагрузкой, предполагается что если человек залезит - не должна конструкция под ним разрушиться.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так нельзя оставлять даже под утеплитель а вам по этому еще ходить (наступать)
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ага! я где-то тут на форуме вычитал что редкую обрешетку в подполе нужно прибивать гвозями 70. жена провалилась нафиг, вечер был испорчен) пришлось снизу лазать все шурупами прокручивать. после этого все гвозди меньше 120 выкинул нафиг
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ага, а не проще там не наступать? Обрешётка не предназначена для того, что бы по ней ходили
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а жене об этом кто то сказал? она форум не читает:) да и темно было.
  7. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Здравствуйте, прошу совета по своему вопросу теоретиков, и особенно практиков:)). Имеется каркасная пристройка к брусовому дому. Пирог каркасной пристройки такой (идём снаружи) - наружная обшивка имитация бруса/ Вент зазор 25мм/ветрозащита мембрана А/ утеплитель 150мм/ пароизоляция пенофол/ Вент зазор 25мм/ внутренняя обшивка имитация бруса.
    Вопрос такой можно ли внутри все это заложить гипсокартоном, прям на внутреннюю имитацию бруса? Волнует проблема невыветриваемой влаги (сырость, плесень) за гипсокартоном. Все жилое, постоянно отапливаемое, Подмосковье.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Можно, если не боитесь, что гипс отсыреет и сделает козу, т. е. встанет пузом
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    если его нейлером почаще пристрапонить...:)
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    забиваем "страпон" в поиск, и ...тебя куда-то понесло, а говоришь, во вторник только 200:aga:
  11. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Так этого и боюсь. Но не пуза, а сырости и внутренней плесени. Пузо можно решить частыми саморезами и закрытием мебелью и прочим:)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Эт уже вопрос эксплуатации)
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну так то сегодня среда)
  14. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    То есть вероятность скопления сырости за гипсокартоном очень велика? А если нарушить пароизоляцию за имитацией бруса и проложить новую между гипсокартоном и имитацией?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Только режимом эксплуатации пмж. В режиме дачи можно легко получить плесень. А мебель вообще не рекомендуется на даче ставить к стенам. Потому как стены сразу синеют, потом чернеют, а потом всё обдираем и выкидываем.
    хм...страпон к сантехнике относится? Хотя да, затычка же:)]
