1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да эксплуатация обыкновенная. Сухая комната. Ни кухни, ни джакузи там не будет:)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Выше ответили с ПМЖ нормально
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Умрёт ИБ. Есть правило - в доме пмж с постоянным отоплением - любой материал. На даче с залповым прогревом - дерево. У Вас пмж?
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я вумными словами разговаривать не умею, но есть подозрения что пмж это постоянная температура выше 0, или как то так
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вот блин, пропустил, виноват:|:.Проблем не вижу, можно делать любую отделку
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    тоесть вы сейчас хотите пустить под откос 20 страниц спора о том как правильно состряпать обрешотку под гипрок на даче?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    При + 5 плесень вырастает только в путь. Особливо, если добавить влажности.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не путай гипрок и гипсокартон. И, да, почему и не поговорить ещё на 20 страниц? :)]
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    не, этот вопрос надо уточнить! можно на сезонной даче с залповым прогревом использовать гипсокартон? да ещё и в два слоя! калькулятор про пирог говорит сойдёт, но он то не в курсе про то что это дача
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пойду бухну, потом отвечу. На трезвяк твои вопросы ставят в ступор:flag:
  11. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    В квартирах в панельных домах, если появляются щели между панелями, плесень под обоями появляется. Я лично это наблюдал в совственной квартире. И температура панельной стены внутри, наверное, была даже выше, чем +5. Так что, это да, все верно.
  12. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да, ПМЖ есть постоянное. Спасибо всем, за столь быстрые ответы! Но все равно пугает, куда, блин, будет деваться влага после гипсокартона. Если там потом пароизоляция, а гипсокартон считать паронепроницаемым.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все говорят, что нельзя..., а я заверяю, что можно. :cool:
    Личный опыт - на объекте был каркасник, еще из 70-х годов. Изнутри обшит гипсой, внутри бумага, 100 стекловаты, снаружи пергамин, и шалевка "елочкой". Топили по приезду на работу - с 8:00, до 17- 18:00. В выходные отдыхали. С понедельника - по новой... За много лет работы, гипс не изменился никак.
    Может гипс был еще тот - совейский...:um:
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а вы так не считайте! он проницаем.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это когда ГКЛ стал пароНЕпроницаемым?
