1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Опять пристану к обществу с вопросом о материале для внутренней черновой отделке каркаса:
    https://www.forumhouse.ru/journal/a...ki-tonkosti-montazha-opyt-uchastnikov-portala
    Какие на ваш взгляд плюсы и минусы у этого материала, у кого есть личный опыт работы или эксплуатации данного материала?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Когда вы заказываете"дом" за три копейки, не стоит от него ожидать большего, чем от красивого сарая. Его и строить будут на три копейки, не более
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Чем вас гипсокартон не устраивает?
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Монтировал. Не понравилось. Субъективно. ГКЛ приятнее в работе. Этот как ЦСП, только с гипсом... Пылит аки сотона, режется сложно, тяжелый, довольно хрупкий.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Давайте "завяжем" тут этому было посвящено куча страниц. Там есть отдельная тема и ссылка на фирму, пусть теперь она предоставит всю информацию по этим материалам, включая результаты испытаний при использовании как силовой обшивки а так же как основы под керамическую плитку
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да тут всему уже такая куча страниц посвящена что можно ближайшие лет 5 отвечать ссылками на другие сообщения :).
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я имею ввиду, что ТС уже задавал эти вопросы
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вопросы задавал про другой материал, так что не надо отсылать туда, где нет ответа
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вместо желчиилучше бы дали развернутый ответ про личный опыт, а если его нет, то зачем отвечать?
    А может вы готовы стать моим подрядчиком на объекте в МО?
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А как должен выглядеть каркасник изнутри?
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    По отзывам по ссылке и в инете народ пишет, что конструктивная стойкость выше, соответственно например более безопасно на этот материал вешать полки, меньше вероятность что она свалиться со стены.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Когда вы зашли, я написал что у человека с вашим каркасом, цсп и гсп. были проблемы с трещинами. Вас не устроило и вы не захотели искать ответы у производителей (например)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уже ответил выше. Желчью вроде не брызгал, просто у вас память короткая. Насчет строить вам- очень, совсем нет желания) У вас есть фирма...
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть еще ГВЛ
