1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @urbekker, есть пара хороших проверенных вариантов.
    1. ГКЛ 12.5 + ГКЛ 12.5 + стойки 100/вата акустик 75 + ГКЛ 12.5 + ГКЛ 12.5
    2. Штукатурка - пенобетон 100 мм - штукатурка.
    PS. Дети пусть не бегают. Пылесос, влажная уборка, душ всем, включая детей.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, параллельно можно смотреть алюминиевые двери с терморазрывом, что-то типа AluTech W72. Цена будет на 10% дороже аналогичных правильных пластиковых.
    PS. Кроме AluTech ничего не знаю. Пример см. в моей теме.
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    в копилку...
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Задумался чет... например, стойки из доски 50х150. Внешнее перекрестное утепление в 50мм.
    Я думал, на стойки сначала ОСБ, потом брус с контр. утеплением. Но вроде как ОСБ влагу не пропускает. Получается утеплитель будет закрыт с двух сторон пароизоляцией. Предлагают утеплитель, потом ветрозащиту, снова обрешетку и на нее уже ОСБ.
    Вопрос, а какой смысл тогда крепить ОСБ на обрешетку? Как я знаю, ОСБ нужна для усиления стоек. Без плиты стойки не проходят по нагрузкам. А на обрешетке какое усиление? Получается ОСБ внутри если только?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет смысла
    Правильно понимаете
    Если хочется
    ОСП не пароизоляция а пароограничитель а нашего производства, прям совсем легкий. Вопрос решается качественной пароизоляцией.
    Можно взять ФСФ фанеру, но это не отменит качественную пароизоляцию, впрочем ее ни что не отменяет
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Доска, напиленная из бревна в размер 50х150, после сушки и строжки будет максимум 40х140. Чтобы на выходе получить 45х145, надо на пилораме изначально распускать на другой размер, а не 50х150. Но даже в каркас из 40х140 вся стекловата и каменная вата плотностью до 40 встаёт без проблем.
  7. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    большое спасибо за этот нюанс, обсужу с производителем т. к можно в принципе добиться 150х50 сухой строганной доски, только изначально нужно заложить чуть больше.
    Вопрос только стОит ли за это переплачивать, сухая строганая доска 140х40 для солового каркаса годится
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    В смысле, что разбить могут и без замка?
    Про могозапорность я уже в курсе. Просто как-то спокойнее, когда замок похитрен, а не отверткой открывается :)
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=73&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=500&le4=1&lt4=3&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    Только аккуратно, у тех, у кого ОСП влагу не пропускает, влагу может пропускать пароизоляция.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так вот и я не хочу городить козырьки такие левые, это колхоз будет. Еще чуть-чуть добавить и будет полноценная терасса. А я такие кренделя в ближайшее время не планировал, да ценник будет конский, а мне пока есть куда гроши пристроить :)
    Сейчас просчитали мне двери ПВХ. Получается из белого профиля полностью со стеклом и с одним импостом около 280$. Односторонняя ламинация в зависимости от производителя +25 или 45%. Вот думаю нужна она мне или нет. А так ценник вполне приятный. И воды не боится, и тепло. Правда придется городить, что-то типа шторок иначе как в аквариуме.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сейчас позвонил дилеру Алютеха. Человек сказал, что из хорошего профиля с терморазрывом дверь будет в два раза дороже чем ПВХ. Т. е. в районе 800-1000$. Есть профили дешевле, но они узкие и без терморазрыва и будет поэтому промерзать так же как и металлические двери. Есть еще профиль Дорхан, но хуже, но немного дешевле. А есть еще для особых ценителей - Херман, но там меньше 1500 евро за дверь не подходи.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, обратите внимание
    Это ключевая часть. Пластик соберут какой хотите, только проклянете потом все пластиковые двери, а они по сути будут не виноваты - для входных дверей свой профиль, своя фурнитура, своё армирование, всё своё и много дороже аналогичного для дверей на балкон. А, ещё порожек плоский не забудьте, а то ПВХ мастера легко делают окно размером в дверь. Да и триплексное/закаленное стекло в дверь не помешают.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ПВХ дверь в баньку стоила 10000 в прошлом году а входная 38000 два года назад:)]
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Тот ценник, который я озвучил выше, это как раз за дверь из дверного ПВХ профиля Брусбокс 70мм толщиной, с дверной фурнитурой, с пятиточечным запиранием, нажимной ручкой и двухкамерным стеклопакетом.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вместо ПИ мембраны, надо вставить ПЭ пленку 0,16...
