1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    @Yodjik, по ванной и ГК понял. На пол какую фанеру нужно? Влагостойкую, фсф или обычная пойдет? Опять же для ванной и кухни. В ванной все таки плитку буду лепить наверно.
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    чтобы вы не выбрали, как советовали, под плитку на фанеру, осп, или... слой гкл 6мм половой
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если влага (точнее вода) попала туда, где фанера, то уже особой разницы не будет какая там фанера.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Внутри не хочется ОСБ
    и какой вариант предлагаете, не понял? ОСБ на стойки сразу, потом котробрешетка с утеплением, ветрозащита, контробрешетка для вентиляции и сайдинг?
    Нашел такой пирог:
    А где кстати, лучше ОСБ внутри или снаружи? И контрутепление где лучше, внутри или снаружи?
    Как я понимаю, контрутепление с улицы лучше закрывает мостики холода, в стенах торцы перекрытий, углы различные и т. д. Внешняя ОСБ удобнее утеплитель внутри дома закладывать, чем с улицы. Больше плюсов не нахожу.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    это как определить?
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Возможно вы не поняли, что это ироническое замечание, посему "переведу на русский".
    По сути, я сказал о том, что если люди говорят, что ОСП в подобном пироге стены не уместна и предлагают бить её по наружке через брусок, то высока вероятность того, что они не особо-то технически грамотны. Что ставит под вопрос компетенцию в целом. А отсутствие компетентного подхода ставит под вопрос качество реализации пароизоляционного контура (непроклейка швов, банальные дыры, неподходящие материалы, некорректный обход узлов и прочее, прочее, прочее). А уже это в свою очередь ставит под угрозу стройку в целом и выживание той самой стены с тем самым пирогом в частности.
    Если же поняли, и действительно спрашиваете как отличить исполнителя у которого "пропускает" от того у которого "не пропускает", то я вам к сожалению не могу помочь с ответом. Тому кто мог бы отличить, исполнитель обычно не нужен, а если вдруг нужен... искать замучается :aga:
    Экзамен устройте :)]
    ПС: обшивка стен ОСП через вент. зазор всё же имеет право на жизнь, когда целью является не обеспечение жесткости стен, а подготовка основания под внешнюю отделку такую как, например, фасадная плитка Хауберк. Но это совсем другая история.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Годится. Я бы не переплачивал. Ваш проектировщик Вам говорил о 45х145 - на что-то же он ориентировался, возможно у него есть наработанная связь с изготовителем ПЛМ такого сечения. Если так, то просто оставьте это на его усмотрение. Если поиск ПЛМ будет за Вами, то лучше сейчас найти изготовителя и прояснить все подобные нюансы с ним.
  8. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Проектировщик от строительной конторы, они делают цикл строительства за исключением внутренней финишной отделки, максимум на что отовы так это набить "штиль" внутри и покрасить его, инженерку делают всю.
    Сказали что лес у них свой, какой-то супер крутой, по финской технологии, ну а общем посмотрим.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Где пароизоляция?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если резать поперек, можно отрезать любой ширины, без отходов...
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если декларируемое соответствует действительности, то это хороший вариант. Проблемы с невлезанием утеплителя Вас тем более не должны волновать.
  12. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    а кто-ж знает) время покажет, составили ТЗ, сказали что это самое подробное ТЗ которое они получали от заказчика, проговорили всё снизу до верху, в основе проектирования и стройки заложили рекомендации СП 31-105, всё что отходит от них, согласуется с заказчиком. терь жду планировку, исходную финскую чуть правим, и "рыбу" договора на проектирование.
    Думаю на этом этапе, адекватные конторы максимально лояльные к заказчику, "улыбаемся и машем" (с), надеюсь сказанное будет соответствовать сделанному)
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это я понимаю, но вопрос тот же - зачем? Она ни от чего не спасёт.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
