1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Сферический конь в вакууме.
  2. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Видел самолично такое животное) в Берлине в прошлом году, бггг)
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    "Лучше" - понятие субьективное. Иначе "разного" просто не существовало бы.
    Что лучше для вас, вам таки вероятно придется определиться самостоятельно (или возложить это решение на исполнителя), единственное, рекомендовал бы задумываться для чего каждый конкретный слой, а не просто пихать его в стену потому что кто-то говорит.
    Ну и если вы собираетесь делать руками наемных людей, на мой взгляд, правильней задавать здесь вопросы о том, что исполнитель предлагает комплексно, дабы оценить адекватность предложения, но не переходить в игрища с рассказами исполнителю как делать, иначе тынц (ну, это так, на всякий случай)
    С перекрестным утеплением внутри (при погруженном в толщу слое ПИ) нужно вести себя крайне аккуратно, оно требует хорошего понимания происходящего, иначе привет передадут замокшие стены. Снаружи в этом плане проще.
  4. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Я вот никак не пойму, как подготовить каркасник к электрике.
    У строительной фирмы я видел так: полностью сделана внутренняя отделка, электрики сверлят стену и потолок большими сверлами и в отверстия вставляются пластиковые трубы длиною по толщине стены для пропуска проводов наружной проводки.
    Сверлят через имитацию бруса, которая уже прибита. Конечно, под доску уже не залезешь и герметизацию поврежденной пленки сделать невозможно.
    Это плохо. А как по другому-то?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какой профиль? Какой стеклопакет? Какой сендвич? Думаю все индивидуально
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И правильно, это может быть только ориентиром. Считается каждая работа, конструкция, по квадратам или погонным метрам. При одних и тех же вводных, комплектующих, стоимость квадратного метра в маленьком доме будет выше чем в большом. Например площадь стен уменьшается не пропорционально площади пола
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да я думаю, там не сильно эти параметры различаются. Стеклопакет двухкамерный, сэндвич 32мм. Профиль что 60, что 70 разницы тоже особо нет.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хоть немного поизучайте форум, многое увидите. И да, проводка всегда делается до отделки
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это если скрытая.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну как то так. Да и Белоруссия не сибирь:)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Коей 99% в приличных домах)
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Эт да. Правда тут давеча -25 тискануло. Задумался :)
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это вас в электроразделе не слышат. Там сразу лопатой по сопатке за такое :)
  14. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    У меня проводка наружная, открытая - я это написал. Её до отделки не проведешь.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И не правильно. Так считать - это утопия. Сколько раз Вы строили по заказу? Сколько раз Вам строили на заказ?
