Участок 10 соток. Помогите в планировке
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Alexander270679, 06.01.21.
  1. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Гортензии желательно формировать, для придания красивой формы куста. Дерен с гортензией - это классика. Дерен тоже можно формировать - яйцо, шар, зонтик, итп.
    Красиво или нет - красота в глазах смотрящего.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А на рисунке хосты или что-то другое подразумевалось?
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Три туи в ряд - смотрится как забор. Если вы хотели вид зеленого забора - то ок.
    Если это часть композиции то не ок.
    Либо их как-то группировать, либо тую оставлять одну, к ней что-то другое, например ель, а перед ней уже думать
  4. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Что?) На рисунке хотел входной угол показать, что именно там думал разместить.
    3-4 Туи Смарагд вдоль забора. По краям дерен элегантиссима. Между ними - мельчатую гортензию. А между кустами и дорожками - можжевельник.
  5. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Вот я думал об этих вариантах. Т. е. или изгородь из туй и композиция дерен+гортензия+дерен и можжевельник на переднем фоне.
    Или изначально думал что-то в районе 3-5 метров в высоту, а по бокам ели. Дальше уже кусты и настил.
    Но с этой стороны оба варианта нормально должны быть. Т. к. с внешней стороны я всё равно по Северу буду садить деревья и скорее всего что-то типа туй или другие еловые до 5 метров. Поэтому тут вот думаю.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У каждого свои фломастеры красивые. Но на фоне забора из туй не стоит размещать "композицию" только подчеркнете несовместимость этого. Если очень хочется посадить что-то перед туями, то тогда бордюрные монопосадки спиреи невысокие, возможно злаки и т. д.
  7. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Вот поэтому и разрываюсь. Или туи забором или всё-таки ель голубую какую-нибудь до 5 метров в высоту в центр и по краям уже дерен и гортензии. Или всё-таки 1 тую в центр и по бокам типа глаука глобоза и дальше лерен и гортензии. :nono:
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вы просто вместо деренов картинку с увеличенными хостами поставили. Отсюда и вопрос-уточнение, что имелось ввиду.
    Правую тую можно вместо левого куста Дерена, таким образом они встанут треугольником, гортензию чуть ближе к ним подвинуть. Дерен вместо правой туи, его одного там хватит. Остальное пространство можно заполнить можжевельниками.
  9. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Я просто не нашёл кусты дерена. :no:
    Спасибо! Хорошая идея. Попробую сделать коллаж! Мелькала вскользь такая мысль. Только с 1 туей посредине и двумя небольшими голубыми елями. :pioner:
  10. Tootie
    Tootie
    Tootie
    Смоленск
    Я уже давно в таких же метаниях, как вы. Участок и расположение планируемых построек схоже.
    Хоть вы и определились, но все же скажу по поводу бани. Если Слив будет под баню, то от забора 3 метра, 1 метр в случае септика или дренажа.
    Насчёт расстояния от дороги тоже сомнения, дом 5 м от улицы, 3 м от проезда. Но например сарай, хоз постройка почему то 5 м от улицы и проезда должен стоять.
  11. Tootie
    Tootie
    Tootie
    Смоленск
  12. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    − от индивидуальных домов до красных линий улиц не менее 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее 5 м.
    − до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям: от домов не менее 3 м, от других построек (бани, гаража и др.) не менее 1м, от стволов высокорослых деревьев не менее 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1м.
    − расстояние между индивидуальными жилыми домами, расположенными на соседних участках не менее 6 метров;
    − расстояние от вспомогательных (хозяйственных) построек: гаража, бани, летней кухни, теплицы, расположенных на приусадебном участке, до жилых домов, расположенных на соседних участках - не менее 6 м; от строений для содержания птицы и скота, выгулов, надворных уборных – 15 м.
    Видимо мне поэтому инженер по застройке и озвучил данные цифры. 1 метр от любого забора. Почему именно красную линию не посчитал, я ХЗ!) Позвонил в МЧС, они сказали, что красной линии как таковой там нет. :hello:
    Вот и как это понимать?)
  13. Tootie
    Tootie
    Tootie
    Смоленск
    ГПЗУ заказывали? Там все должно быть указано
  14. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Нет! С учётом шизовирусофрении бюджет работает через копыто...
    Они недоступны. Что смог - по телефону узнать и найти Правила ДНТ (СНТ).
    Там тоже самое, что и в ПЗЗ.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Alexander270679,
    градостроительный заказывается через мфц.
