Участок 10 соток. Помогите в планировке
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Alexander270679, 06.01.21.
  1. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    @El-len, @Тэррия, @Ladynets, Девчата, посоветуйте, пожалуйста!
    Взял данный совет за основу.
    Высадил 3 туи Брабанта треугольником. Расстояния следующие: от бани 1,8 метра два деревца (каждое). Между ними примерно 1,5 метра. От дальней туи (ближе к забору которая) дёрен порядка 2-х метров. От ближней туи гортензия примерно на 1,8 метра встала. И можжевельника 2 от дёрена и от гортензии примерно на 1 метр. Между собой примерно на 2 метра.
    Дело было уже поздно вечером, поэтому фото почти ночное. Качество не очень.
    Стоит ли дальше разнести гортензию и можжевельник? Или не будут мешаться друг другу они? Дёрен вроде бы достаточно удалён.
  2. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
  3. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Alexander270679,
    Маленькими расстояния не назвать. ;) Я бы ближе посадила (не слушать). А чего серединка совсем пустая получилась?
  4. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну, про маленькие, в смысле, чтобы через 5 лет вплотную не были. ;) Переживаю за гортензию. :nono::faq::aga:
    Не близко ли она к левой туе?
    Вот в серединку думаю ещё один можжевельник посадить. :nono: Если имеется ввиду серединка между можжевельниками, гортензией, туей и дёреном. Как понимаю, можжевельник на 2 метра в диаметре вырастит. :nono:
    А вот (на второй фото) в нижний левый угол можно в принципе тую Данику посадить (есть у меня в горшке такая:aga:).:faq:
    Там как раз сужается тропинка (https://www.forumhouse.ru/posts/28089724/).
    Просто Брабант вроде до 3-х метров в диаметре вырастает. Так совсем думал, что будет всё переплетаться. Туи между собой ещё ничего. А вот с гортензией (она же тоже около 2-х метров в диаметре будет). Дёрен вроде достаточно удалён.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Alexander270679, Расстояние на ближайшие лет 10 нормальные. Временно в серединку можно посадить, то что легко пересаживается - хотсы, злаки, пионы и т. д.
  6. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Расстояния достаточные, промежутки лучше замульчировать, хоть скошенной травой с лужайки.
    Можно посадить котовник, манжетку, герань, шалфей, лилейник, баданы. Крупными пятнами.
    Насчёт хост я не уверена, на солнце листья обгорать будут.
  7. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    А если Данику посадить на пустое место между можжевельниками, дёреном и Брабантами?
  8. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Лиственницы мульчу уже взял пару пакетов 60 литров. Сначала приствольный круг замульчирую. Потом промежутки хочу. Только вопрос по можжевельникам открытый. Сколько оставить место ему без мульчи? Хочу, чтобы разросся!
  9. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Я по можжевельникам не спец, мб, спросить в профильной теме?
    Опять же, можно замульчировать всё, и точечно разгрести мульчу в месте контакта почвы с ветками. Визуально это будет лучше смотреться, кмк.
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Он и так разрастется, смело мульчируйте прямо под ним. Только вот 2 пакета хватит всего на пару приствольных кругов. Тут все 22 уйдут и мало покажется.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Можно и Данику, она потом если что легко пересадится в любом возрасте (ну, в ближайшие лет пять точно).
  12. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    :ogo::faq:Фигассе!.. Это каким слоем? Я думал см 5 сделать в приствольном. А дальше уже между ними мб 3 см. Немного. Чтобы ходить нормально было и сорняки не лезли.
  13. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ушло 2 пакета на все приствольные растений. Сделал см по 60 вокруг туй диаметр мульчи см по 5. Остальные растения чуть меньше.
    А если накидать кирпичную крошку между туями (мешка 2 стоит на участке), а потом присыпать мульчей?
  14. dina-gorka
    dina-gorka
    dina-gorka
    Тюмень
    Здравствуйте. Мне кажется, это не очень хорошая идея. Если нет возможности купить кору, и нет возможности купить измельчитель и в нем самому сделать мульчу, например из коры из леса, веток, шишек), то замульчируйте травой. Или скошенной травы тоже нет?
  15. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Пока нет скошенной. Недавно косил. Ещё не выросла. Корой самое простое, похоже.) И самое красивое. Просто видел, как кирпичная крошка красиво смотрится. Лиственницы кора красиво красным отдаёт!
    Возможно её тогда пространство между грядок посыплю. В конце концов есть не просит и не портится! :pioner:
