Участок 10 соток. Помогите в планировке
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Alexander270679, 06.01.21.
  1. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Если брать этот вариант. Но баню с беседкой сместить на метр на юг, а газон оставить также. И без тропинок по газону за дровами ходить?
    Вот, например 2 вариации.
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    не надо. Точно также, как и в случае со строениями на д площадке будет не покосить нормально. Вам придется качели каждый раз двигать или переставлять. На сезон или два вашего энтузиазма хватит, а потом уберете их на мощение.
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    не думаю, что это удачная идея.
    @Alexander270679, я понимаю что вы думаете сразу обо всем, но попробуйте все таки сначала один эскиз завершить, а потом уже браться за другой. Я говорю об основе, без подбора растений.
  4. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Вот 2 окончательных варианта от 5-го.
    На Ваш суд, уважаемые форумчане. Так сказать производные от всех людей и идей.
  5. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Про качели. Крыша даёт парусность, при сильном ветре качели заваливаются. Надо якорить внизу. Мы сняли крышу, поставили качели в тень, в принципе, норм. Правильно сказали, что дождь мочит сиденья, мы убираем на веранду, или просто складываем, от росы. Если уезжаем - убираем. Так что далеко от веранды\беседки не ставьте.
    По вашим планам. Беседка и терраса рядом не очень нравятся, это равнозначные объекты. Конечно, они имеют право быть там, где вы нарисовали. Ваши планы отличаются друг от друга перестановкой границ зон на 1 м, это несущественно. Попробуйте добавить на план растительные объёмы, как советовала Ольга, вылезут несоответствия, придётся что-то снова переделать.
    Не нравится место для бассейна, это на плоском плане вроде пристроили не в тень, а в объёме будет мешать проходу, вам про это тоже уже писали.
  6. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Качели деревянные будут. Фото выше показывал. Но учту. Они так и так рядом с беседкой.
    Их с баней или на север тогда, или на юг. Юг не вариант. Посмотрим, что получится из этого варианта и потом ко второму возможному приступим, как Ольга советовала.
    :nono:Мне показалось, она, наоборот, советовала пока не заниматься зеленью. :faq:
    Ну, а 1 метр - это относительно последнего плана. Если посмотреть от начального 5-го варианта, то там подвижка метра на 3-4, по-моему.:)
    Бассейн как раз убрал от прохода на юг. Так вроде все подходы - к бане, беседке, площадке открыты. Прикинул. Не придётся обруливать их. Могу, конечно, и ошибаться. :nono:
  7. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Если у вас план окончательный, следующий этап - растительные объёмы, "без подбора растений". То есть условные плоскости низких растений, объёмы кустарников и деревьев. Прикинуть посадки по сторонам света, декоративные и плодовые, где что надо закрыть или наоборот, максимум света.
  8. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну, он окончательный с условием того, что прям грубых косяков нет в нём (если то, что Вы комментировали не критично).:pioner:
    Но без условия того, что возможно прикинем вариант бани и беседки у красной линии. Но, как понимаю, надо закончить с этим до конца, а потом разобрать второй вариант. И, думаю, с меня хватит этой приятной истомы! :aga:
    Тут как бы 2 варианта размещения и просматривается. :nono::)
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    это одна изогнутая линия, а не второй вариант.
    разбор по объемам - следующий этап, правильно вам говорят: надо понять, где будет высоко, а где низко, широко или узко, плотно или прозрачно и тд. Это прежде, чем вы начнете конкретные (сорт и вид) кусты и деревья выбирать.
    это пока вы на плоский план смотрите, если посмотреть на все это в объеме, косяки найдутся самые разные - обычное дело.
    все еще только начинается и самое интересное будет впереди. :)]
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @Alexander270679,
    я не вижу существенных отличий от моего варианта, разговоров у вас получилось гораздо больше, чем нужно было для таких изменений,: вы немного передвинули нижнюю линию у бассейна и верхнюю у качелей, только и всего, это дело нескольких минут, остальное просто перерисовано карандашом:)]. участок.jpg
  11. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну да, поговорить ни разу не люблю. :aga:
    Много философии и воды. Я понимаю! :|:
    Так я и не спорю, что главная заслуга за Вами! :)]:hello::pioner:
    А что, перерисовал стрёмно?:( Или просто долго? :)
    А по сути моей правки окончательной что скажете? Не очень или можно ко второму этапу приступать?
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    долго перерисовывали готовое - это стрёмно.
  13. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @Alexander270679, Давайте представим теперь ваш участок в объеме.
  14. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Критичных ошибок у Вас нет, все планы рабочие, но именно рабочие, а не окончательные.
    Представьте, посередине комнаты стоит стол. Не критично. Но обходить его ежедневно не удобно. Представьте, что стол синий (как бассейн). Не критично. Но постоянно смотреть на этот цвет "вырви глаз" - на любителя.
    Сейчас Вам Ольга в объеме покажет участок, прикиньте основные пути передвижения, помните, что дети бегают, как носороги - по прямой.
  15. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    ой нет, я пока ничего не обещала.
    хотя возможно это прозвучало именно так.
    @Alexander270679, я предлагаю вам представить его в объеме, я думаю у вас это получится.
    Попробуйте еще газон, который у веранды дома, вытянуть поперек участка, а не вдоль.
