Участок 10 соток. Помогите в планировке
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Alexander270679, 06.01.21.
  1. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Если добавятся две теплицы на огород, по сооружениям в южной части перебор, кмк.
    Баню формой "Г" не рассматриваете?
  2. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Мысли вслух были. Слишком близко хоз. блок и баня расположены. В предыдущем, на котором остановился они разнесены метров на 7 до площадки +2 до бани ещё. А тут 2,5 м. Места жалко солнечного. Всё-таки Сибирь. :hello:
  3. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Постараюсь.
    Интересно, конечно. Но времени изучать всё просто нет. Поставил для получения объёма, некой визуализации. А главное - для теней. Хотелось понять, куда поставить что можно.
    Ок.
    В это надо сильно углубляться. Пока хватит этого. Нужно представление объёма и теней.
    Пока точно нет. Надо уже готовиться к завершению строительства.
    Уже показал. Гамак думали. И батут. :pioner:
  4. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Две не будем ещё добавлять. Максимум одна.
    "Г" - это как именно? :aga:
  5. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    "Г" - в хорошем смысле, графическом. Под углом 90* баня и веранда. Около красной линии можно попробовать разместить.
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    покажите все, о чем идет речь на плане.
  7. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Мне с трудом представляется. :aga: Они 4*4 обе. Больше делать точно не планировал. :|:
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Alexander, можно ведь и без беседки обойтись - веранда у бани может быть очень даже удобна.
    я вот ваши мысли вслух про 7 + 2, а 2, 5 в уме - так и не смогла расшифровать, они остались для меня загадкой.
  9. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Вот здесь расстояние между хоз. блоком и баней всего 2 метра (левый рисунок) и в эти 2 метра будет навес:
    А расстояние в правом 7 метров (и 2 навес).:)
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    да, теперь понятно.
    Вы первый вариант тоже внимательно рассмотрите в объеме, может там увидите косяки.
    Возле дома кажется тесновато, когда постройки так близко расположены, ну это вы на месте еще смотрите.
  11. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Имеете ввиду крытая веранда к бане.
    Там будет кирпичный мангал небольшой и место под казан для огня. Типа того. Из кирпича или готовые есть такие, ну понимаете о чём я!
  12. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Посмотрел Г-образные варианты. Прикинул примерное расположение помещений внутри. Вариантов под общие 32 квадрата не много получается. :nono: И ставить её на красную линию, походе надо. Ниже ДП, а затем бассейн. Попробую сегодня нарисовать это дело.
    Как понимаю, расширяется максимально гостевая и делается совмещенная эдакая раздевалка/летняя кухня? А открытое место тогда под навес или общую односкатную крышу. И туда мангальную. Да, планируем такую поставить, как на рисунке.
    Получается под навесом остаётся квадратов 7. Остальное всё кочует в летнюю кухню тогда! Стол, стулья/диван.
    Плюсы как зимнего варианта очевидны. Летом можно на террасу. Если москитов много, то, опять же в летнюю переместиться.
    Так-то вариант удобный и позволит сэкономить, наверное. :aga:Но бассейн поставить под солнце меньше вариантов. И ДП. :nono:
  13. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ольга, сегодня пытался на бумаге представить баню с верандой. Идея очень даже.
    Вы обе оказались правы. Если делать открытую беседку - это дубляж террасы.
    Логично всё-таки сделать веранду с баней в одном.
    Пытался так переложить на бумагу буквой "Г".
    Позже выложу, что получилось.
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Мне кажется это не важно, относитесь к этому немного по другому, как к решению конкретной задачи
    это тоже просто предложение, не я придумала веранды у бани, они существуют уже давно.
    да, понимаю, но представлять я могу все совершенно иначе, показывайте на чертежах, о чем речь.
  15. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Вот слева план бани. Для понимания.
    Ниже план участка. Если честно, то как-то совсем не то пальто... :close::(:no:
    Я - в тупике... Или ну его нафиг Г-образная баня... Площадь маленькая. Веранду делать крытую вместо открытой беседки вариант норм! Но площадь будет не больше 20 квадратов. В принципе, должно хватить на приличную веранду/гостевую и на парилку с мойкой. С Г-образной 3 дня сидел и практически "0"... В объёме просто на красной линии не очень. :faq::no:
    И боюсь, что в том месте бассейн не будет нормально прогреваться в наше короткое лето. :nono:
